Нужен Лисп: программный EXPLODE выделенных объектов
Java/Kotlin/Go
Попробуй это:
всего 4 символа снес
![]() Код:
Лос Анджелес
Послушайте, коллеги, у вас же человек русским по белому просит ActiveX! Что же вы ему опять ssget всучить пытаетесь? Несолидно-с!
![]() Вот, держите, чистый ActiveX код с визуализацией. За что отдельное спасибо Н.Н Полищуку, ну, мне, любимому, - тоже. Код:
[b]> Лентяй[b/] : прошу прощения, я уже капитально дунувши (все же отпуск на носу), но МНЕ УДОБНО через (ssget). Кроме того, у Полещука опять же сказано, что activex выбор надо потом очищать для операций с его элементами...
>>Лентяй
Запуская. Говорю "ВЫ" (с уважением). Выбираю объекты. Пишет "0 found". Я там строчку увидел "(vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 1)) (list "Polyline" 8))))". Тут вроде разговор не про 3Д-полилинию? А выбираю именно их. |
Лос Анджелес
![]() Код:
Лос Анджелес
Лос Анджелес
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Polyline flag (bit-coded; default = 0): 1 = This is a closed polyline (or a polygon mesh closed in the M direction) 2 = Curve-fit vertices have been added 4 = Spline-fit vertices have been added 8 = This is a 3D polyline 16 = This is a 3D polygon mesh 32 = The polygon mesh is closed in the N direction 64 = The polyline is a polyface mesh 128 = The linetype pattern is generated continuously around the vertices of this polyline В связи с выше сказанным можно придраться к фильтру ((0 . "*POLYLINE")) уважаемого kpblс'a поскольку в него (фильтр) попадут кроме 3D полилиний все, что перечилсено в списке выше и, кроме того, LWPOLYLINE и, что теоретически возможно, пользовательские объекты названия которых оканчиваются соответственно. Что, разумеется, нежелательно. Поэтому для прояснения ситуации следует опубликовать распечатку dxf для какой-нибудь одной полилинии получаемую выражением (entget (car (entsel)) '("*")). Или как предлагал Лентяй опубликовать файл хотябы с одной из полилиний. |
