Как вставить блок в ячейку таблицы. Lisp.
Конструктор
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Спасибо, буду разбираться ... Как получится закину результат.
Хочется создать Лисп который бы менял определенные символы в таблице на блоки. Алгоритм такой: 1. выбираем таблицу 2. Разблокируем ячейки, (если это необходимо) 3. Ищем нужные символы (или последовательность символов). Они могут быть в начале или в конце строки. 4. Удаляем эти символы, а в место где стерли символы вставляем блок. Ячейка при этом имеет тип Multi (Блок текест) Это делается для того, чтобы при вставке спецификации с экселя красиво отражались обозначение профилей. (Без дополнительных шрифтов и проч., То есть файлы могли открываться на любом компьютере) |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Вставить блок в масштабе | kaplia-oplia | Программирование | 4 | 30.01.2012 10:31 |
Вставить блок Autocad по координатам из таблицы Autocad. | Nesh | Программирование | 10 | 20.01.2012 06:19 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
