Монолитная плита 40х50м как сделать без швов бетонирования и усадочных трещин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита 40х50м как сделать без швов бетонирования и усадочных трещин?
Непрочитано 08.02.2012, 21:12 #1
Алекс80
КЖ,КМ
Суть проблемы - имеется подземное сооружение на сваях с высоким уровнем грунтовых вод. Гидроизоляция составом типа Пенетрон (решение заказчика). Фундаментная плита 40х50м. толщиной 0,6м. Заказчик не хочет закладывать гидрошпонки в рабочие швы (неудачный опыт использования) и просит выполнить плиту непрерывным бетонированием. Как при таких габаритах монолита исключить (уменьшить количество) усадочных трещин. Слышал о безусадочном (напрягаемом) бетоне кто делает?, какие добавки? Быть может есть еще способы?
Непрочитано 09.02.2012, 07:07
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Фундаментная плита - ростверк? Для чего в ней гидрошпонки?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 08:05
Алекс80
КЖ,КМ
да ростверк. Гидрошпонки для гидроизоляции рабочих швов.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 08:22
Tarbar
Омск
Ростверк является "полом" сооружения или основанием лотка сооружения? Если второй случай, то рабочие швы можно устраивать по "классике" без всяких там гидрошпонок, ИМХО.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 10:35
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Да случай второй! Т.е. пол будет гидрозоляцией? Смелое решение!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:59
Tarbar
Омск
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Нет, по ростверку делаете выравнивающий слой из ЦПР, по нему оклеечную гидроизоляцию, затем защитный слой из ЦПР или мелкозернистого бетона, затем лоток Вашего сооружения.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:46
Алекс80
КЖ,КМ
Готов согласиться с таким решением при гидроизоляции от капилярной влаги! Если УГВ на 5м выше подошвы плиты то эти слои выдавит.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:07
Tarbar
Омск
Возможно мы с Вами говорим о разных вещах. Я имею в виду конструкцию во вложении.
DWG 2000
Слои г.и..dwg (54.4 Кб, 704 просмотров)
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:15
parabellum762
Tarbar, утрамбованный грунт зря не показали внизу всего пирога, было бы нагляднее.
Есть такой. Суть в том, что в специальный цемент добавляются специальные добавки, и бетонная смесь при твердении не дает усадки. Продаются специальные цементы, к примеру фирмой BASF, стоят они, (как Вы, наверное, догадываетесь) на пару порядков дороже отечественного цемента.
Видел старое советское пособие - как сделать безусадочный цемент. Там 6 или 7 компонентов надо добавить, (если я все правильно помню) в правильном соотношении. Естественно, нужны будут лабораторные испытания.
Одним словом, мой Вам совет - отговорите заказчика от Пенетрона. Разорится на спецсоставах всяких, а протекать все равно будет (джамшуты гарантируют), и Вы же виноваты останетесь...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:33
Tarbar
Омск
Ну, если в основании бетонной подготовки песок природного сложения, который лопатой доработали, то трамбовать грунт и не понадобится
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
