параметры тепловых приборов, помогите начинающему
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > параметры тепловых приборов, помогите начинающему
Непрочитано 09.02.2012, 16:42 #1
baaba
Мне необходимо проверить расчёты по отоплению здания. Расход теплоносителя определён по формуле:
G = 3,6 Q/(с * #t), где:
Q - расчетный тепловой поток, Вт
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг * оС)
#t - разность температур, оС, теплоносителя на входе и выходе из системы, ветви, стояка
Получилось по 5 тонн воды в час на каждую ветвь системы, с диаметром 50 мм и скоростью 0.7 м/сек. В принципе всё ясно.
В основу расчёта принято условие что температура понижается с 90 до 70. Правильно ли я понимаю что следующий шаг: подбор номенклатуры регистров по их теплоотдаче, при заданных условиях (90/70). Как дальше проверить достаточно ли регистров запроектировано? Может ли быть такая ситуация что на выходе будет не 70 а скажем 85 или 65 градусов? Как учесть теплоотдачу с поверхности труб?
Crossposted to: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70979
Последний раз редактировалось baaba, 09.02.2012 в 16:44. Причина: crosspost
Непрочитано 09.02.2012, 19:56
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, правильно. При конструктивном расчете проектировщик задается всеми требуемыми (расчетными) параметрами. В частности, он должен подобрать поверхность отопительного прибора предполагая, что при расчетном расходе воды при температуре на входе 90 градусов температура на выходе будет 70 градусов.
Проверять не надо. Проверит жизнь. Если регистры или радиаторы подобраны методически правильно, то при расчетных параметрах воздуха и теплоносителя все будет ОК (за небольшими отклонениями).
Однако большинство проектировщиков забывает, что сочетание всех расчетных параметров бывает очень редко. Всегда что-то отклоняется от расчетных величин - расходы, температуры. Чтобы оценить результаты отклонений используются поверочные расчеты. В этих расчетах, по фактическим условиям устанавливается результат. Например, по напору на вводе определяется сколько воды куда потечет, какая будет температура воды на разных участках, сколько фактически тепла отдаст прибор, какая температура будет в помещении.
Большинство проектировщиков о таких расчетах и не знают. В отоплении они выполняются редко, а вот для водонагревателей и воздухонагревателей - часто.
Конечно. Более того, только случайно она может оказаться именно 70 градусов. Определяющее значение имеет температура на входе в прибор и расход воды. Допустим, температура на входе расчетная -90 градусов и идет расчетный расход. Если поверхность нагревательного прибора завышена, то температура воды на выходе будет ниже расчетной. А если занижена - то выше расчетной.
Расчетом по формулам, которые есть в каждом справочнике по отоплению.
ShaggyDoc вне форума
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Помогите найти диаграмму,по которой можно определить параметры топочного газа? Ольга 2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.08.2009 13:51
Помогите начинающему разобраться с блоками Diman111 Программирование 25 24.12.2007 19:12
Помогите начинающему RAM!!!L AutoCAD 65 31.01.2007 19:46
Запуск программ - помогите начинающему пИнгвин Программирование 6 13.04.2005 11:42
