перенос всех линий слоя в блоках в другой слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перенос всех линий слоя в блоках в другой слой
Непрочитано 10.02.2012, 13:54 #1
Positron
Собсно в заголовке вопрос - "перенос всех линий(и размеров, штриховок и всего что в слое) слоя в блоках в другой слой"
Столкнулся с таким траблом, выделяя объекты на слоя не выделяются линии в блоке...
Каким образом можно решить сею задачу?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F+%F1%EB%EE%E9
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Ну это лишь пример. Чертеж то крохотный, а "побочных" объектов очень много.
Расскажу что я нашел:
1. Транслятор слоев. Из множества слоев по маске в имени слоя или вручную можно несколько слоев соединить в один ( стена1+стена2+стена3+...=Стена). Вроде всё просто, но непонятна логика назначения слоев объектам Архакадом. Мне то нужны например только несущие стены, окна, перегородки, размеры, подписи, а тут 5 слоев Exterior Walls (в переводе "наружные стены"), а на этих слоях ни одной наружной стены не изображено. Т.е. Инструмент есть, но для арчика не походит.
2. Настрока стандартов, он же нормоконтроль. Вроде как раз таки то что нужно. Создается эталонный файл, согласно которого производится проверка и корректировка, затрагиваются и текстовые и размерные стили, и слои, но использование затрудняется из-за см п.1 (тут 5 слоев Exterior Walls (в переводе "наружные стены"), а на этих слоях ни одной наружной стены не изображено). Т.е. сначала нужно изолировать каждый слой, на листочке писать конечный слой, а дальше используя либо п.1, либо п.2 производить слияние.
3. Вроде простой способ переноса текста и размеров на нужный слой. Выделяем - в панели свойств выбираем нужные объекты - изменяем слой. Но размеры могут быть взорваны, соответсвенно номер не прокатит.
4. Воспользоваться быстрым выбором. Но тут перенос объектов возможен только по графическим признакам, а не по функционалу (стена к стене, окна к окну...) А нужен именно функционал.
5. Воспользоваться изоляцией слоя. Выбираем нужный объект - изолируем слой объекта - выделяем все объекты на этом слое - переносим на другой слой - отключаем изоляцию - повторяем...
Но не могу разобратся что и как, вообщем прошу помощи, зашел в тупик ...
Последний раз редактировалось Positron, 10.02.2012 в 13:59.
Непрочитано 10.02.2012, 14:14
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Берешь коллекцию блоков (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) и поочередно залезая в каждое описание блока меняешь у его примитивов соответствующие слои не забывая что ModelSpace это тоже блок (надо там менять или нет вопрос к тебе, главное это учесть).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 15:06
Positron
м... а есть аналог сего в лиспе? в смысле при большом объеме блоков это реально оч долго...
мне надо перелопатить много чертежей, а там очень много блоков... помогите плиз листиком
Positron вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:19
1 | #4
Была тема "нормализация блоков" - посмотри там решения.
Непрочитано 10.02.2012, 15:22
1 | #5
VVA
Инженер LISP
LISP. Нормализация блоков текущего файла.
BGBLFIX - Нормализация блоков
VVA вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:26
2 | #6
Дима_
Продуман
Питер
не реви - ошибок никаких не проверяет - есть ли слои, заблокированны или еще что возиться лень и времени нет
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun ch-lay(l1 l2)
  (vlax-for block
            (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
            (vlax-for obj block
                      (if (= (vla-get-layer obj) l1)
                          (vla-put-layer obj l2)))))
запускать (ch-lay имя_заменяемого_слоя имя_нужного_слоя)
p.s. Опс - тогда лучше по вышеприведенным ссылкам.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 15:59
Positron
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (vl-load-com)
  (vlax-for block
            (vlax-for obj block
Спасибо, лисп работает
Positron вне форума
Как узнать длинну всех выделенных линий ? bdfy AutoCAD 33 21.05.2014 08:31
найти линий одинаковой длины и сменить слой :) PaSokaS Программирование 42 29.05.2005 15:53
Как слой включить сразу во всех видовых экранах ilka_t AutoCAD 4 26.04.2004 11:20
Перенос начала координат во всех видах в однц точку. Mikhail AutoCAD 2 11.11.2003 12:51
