Расчет профиля на прогиб, подбор сечения.
1. Тему переименовать в соответствии с правилами форума
2. Картинки было не видно, ссылку поправил. На переименование 12 часов. |
Будет вот такая стекляная крыша, несущий алюминиевый профиль. Узел соединения профилей на коньке будет выглядеть так (может на коньке не шарнир?)
[IMG]http://img.********/storage/8/8/3/Uzelkonek._9003309_3984883.png[/IMG] Последний раз редактировалось Genadiy, 10.02.2012 в 17:27. |
Абсолютно неизменяемая система, ибо заперто.
Определяющим НДС будет сжатие элементов, поэтому нужно просто найти максимальное N и подобрать по устойчивости. Моменты и поперечные несущественны. При ваших снегах и ветре N max составит примерно 0,25 тонн, момент - 0,04 т*м. При расчете на устойчивость в плоскости треугольника коэфф. расчетной длины ноги будет 1, из плоскости - 0,33, если система прогонов объединена заполнением или связями в жесткую диафрагму. Если нет - тоже 1.
Воскресе |
Там залит ж/б монолитный замкнутый пояс. Так что со стенами все будет нормально.
Задам вопрос не много по другому. Правильно ли будет сделать расчет по такой схеме? (тут просчитать нет проблем, как обычную балку на 2-х опорах). Смущает меня как поведет себя вторая часть стропилы? [IMG]http://i5.********/storage/9/2/5/Shema2png_3732601_3987925.png[/IMG] |
Насчет корректности выделения отдельного элемента - да, можно. Система определимая, внешняя связь наложена именно по направлению отбрасываемой ноги. Таким образом, Вам в первую очередь надо правильно приложить нагрузки. Во вторую - найти усилия, что проще всего. В третью - еще более правильно использовать эти усилия, и никак не по правилу "умножу на 3". Кроме прочности, есть еще устойчивость. Сначала общая - здесь важно иметь четкое представление о работе конструкции в целом, в смысле задать условия раскрепления проверяемой ноги (стержня). Затем - и про местную устойчивость не забудьте, т.к. профиль у Вас тонкостенный. Третья задача может решаться правильно только опытным конструктором.
Воскресе |
Genadiy, у вас еще в 1 посте изображена самая обычная трехшарнирная статически определимая рама. Абсолютно тривиальный случай. Любой грамотный (совершенно необязательно - гениальный !) инженер с ПГС - просто берет и считает эту раму с полпинка. Этому еще на 3 курсе вуза учат. В процессе изучения строймеха. Такую задачу не могут решить только забубенные двоечники. Любой инженер ПГСник просто постыдился бы такие вопросы на форуме задавать. Это все равно что расписаться в своей полной безграмотности.
Вы не ПГСник ? Вы вообще что ли строймех не изучали? Или изучали, но не в строительном вузе и недостаточно? Хотите во что бы то ни стало сами разобраться? Тогда берите любой учебник по строймеху (Рабиновича, Даркова, - какой найдете), берите, например, "Руководсто по решению задач" под редакцией Клейна; в даунлоаде лежит хороший современный учебник Анохина "Строительная механика в примерах и задачах. Часть 1". Короче - выбор за вами. Из программ (на вскидку) могу посоветовать Base. Там все интуитивно понятно. Это довольно простой калькулятор. Уж усилия то в элементах он вам найдет. Что касается вашего предложения из поста 7, то результаты вы так получите некорректные, т.к. на самом то деле ваша верхняя шарнирная опора упруго податливая (ну не является вторая стропильная нога абсолютно жестким элементом), смещения этой верхней опоры возможны в любом направлении и моделировать ее надо пружинками. Стропильные ноги влияют друг на друга, значит в верхней вашей опоре будет приложена сила, пришедшая с левой стропильной ноги. У вас это никак не учтено. Зачем же идти на все эти неточности? Кстати, вы задаете только ветровой напор, а ветрового отсоса по-вашему нет и быть не может? Он на левую половину рамы не действует? У вас на самом-то деле рама несиммметрично загружена, и не только ветровой, но и снеговой нагрузками. Вы хоть в актуализированный СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (он же СП 20.13330.2011) посмотрите. На мой взгляд - задача (с точки зрения классического строймеха) и так слишком простая , чтобы пытаться ее решать еще какими-то приближенными способами. Как раз тот случая когда овчинка выделки не стоит. Разумеется - в целом ваша задача не сводится только к определению усилий в элементах рамы и их деформаций, разумеется - необходимо выполнять расчеты элементов рамы на прочность, жесткость и устойчивость (в том числе и местную), разумеется - надо соблюдать требования НОРМ. А вот сумеете ли вы с этим справиться - это уж ваше дело. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.02.2012 в 15:53. |
С левой ноги на правую (и наоборот) приходит только одна сила - сжимающая продольная, равная реакции другой ноги, определенной по такой же схеме. Угол-то прямой. Поэтому неточности тут не будет.
Воскресе |
Но загрузка-то неправильная. Нагрузки приложены не как снег и ветер, а как гепотетические.
Воскресе |
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Родным бескорыстно Друзьям бесплатно или со скидкой Остальным - рыночно Слыхали? Труд должен оплачиватся , равно как время проведенное в вузе за обучением Сходите к конструктору в любое арх бюро, ну вот любое, откройте гугл и наберите искомое слово Вам за 100 - 200 долл подберут сечение и на бумажке от руки накарлючат как куда лучше смонтировать каакими узлами и связями Занимайтесь своей работой, зарабатывайте деньги и покупайте на них качественный труд других Вам же и возможно многим другим ходить в этой теплице. Представьте как теплица складывается а там детки бегают. Ага? |
Да и реакции скатов будут разными при неравномерной снеговой нагрузке. |
![]() При примыкании двух стержней под 90 N1=Q2 и Q1=N2 (sin90=1). А т.к. система определима, то доп. уравнений с EJ не требуется. Поэтому эта задача столбиком решается за 7 минут. Давайте проверим: возмем каждую ногу отдельно, как на п.7, вычислим реакции и усилия (на калькуляторе или столбиком ![]() А затем к каждой ноге добавим продольную N, равную реакции другой ноги. Зуб даю, что резултат на 100% совпадет с результатом на п.12. Проверим? Offtop: Если хотите найти неточность, то это можно найти - но не более 0,1% ![]()
Воскресе |
Так я по вашей просьбе и дал вам ссылки на учебники и программу в которой вы не захотели разобраться. Ну не нравится вам BASE, тогда берите, например, SCAD и посмотрите в даунлоаде учебник Габитова, Семенова "Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе". Уж там то есть пошаговые инструкции как раму посчитать. Но это сложнее, чем в BASE. Цитата:
А нагрузки вы собрали неправильно. Тогда что я должен рассчитывать? Или вы мне предлагаете за вас вообще всю работу сделать? Кстати, узел из поста 4 можно только весьма условно считать шарнирным. Я бы (на всякий случай) провел бы еще и расчет вашей рамы с жестким узлом в коньке. Да и опорные узлы стоило бы посмотреть. Цитата:
Похоже, что не только нахождение усилий в элементах рамы, но и расчеты этих элементов на прочность и (особенно!) устойчивость - для вас вообще темный лес. Если рядом с вами будет находится опытный конструктор, который станет контролировать каждый ваш шаг в расчете, то вы с задачей справитесь. А самостоятельно - большой вопрос. Вывод: ищите себе наставника или вообще не беритесь не за свое дело. Все не так просто как вам кажется. |
Нагрузки изначально указал приблизительно (хотел понять принцип расчета). Если настаиваете, вот пересчитал и что получается.
Исходные данные: - снеговая нагрузка на горизонтальную проекцию 1600Па - ветровая нагрузка (будем считать ее перпендикулярно к поверхности фонаря) 400Па - стеклопакет 300Па Теперь собираем нагрузку на длину стропила L=2,121м на ширине 1,0м: - снег: 1600 х 1,5м х 1,0м = 2400Н (под углом 45 градусов) - ветер: 400 х 2,121м х 1,0м = 848Н (перпендикулярно стропиле) - стеклопакет: 300 х 2,121м х 1,0м = 636Н (под углом 45 градусов) От снега и стеклопакета выделяем изгибную составляющую (которая действует перпендикулярно стропиле): - снег: 2400Н х cos(45) = 1697Н (перпендикулярно стропиле) - стеклопакет: 636Н х cos(45) = 450Н (перпендикулярно стропиле) Суммарная изгибная нагрузка на правую стропилу: 1697 + 848 + 450 = 2995Н На длину L, q = 2995Н/2,121м = 1412Н/м Суммарная изгибная нагрузка на левую стропилу: 450Н На длину L, q = 450Н/2,121м = 212Н/м Собственный вес не учтен. Получаем в итоге такую схему с нагрузками: [IMG]http://i5.********/storage/5/9/9/Shema3png_8067709_4003599.png[/IMG] |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.12.2009 20:00 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
