Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?
Непрочитано 10.02.2012, 15:31 #1
ermakov
Геология не так важна, грунт самый обычный, глубина промерзания 1,6м. Каркас: металические колонны, покрытие - фермы.
Здание: склад готовой продукции класса "А" пятиярусного хранения на 10000 паллетомест.
Непрочитано 10.02.2012, 20:47
Захар
реально и надежно запроектировать ростверковый фундамент по свайному основанию.
Захар вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 20:58
Дмитрий063
рисую...
Самара
сваи самые чувствительные к грунтам. ИМХО если нет геологии сваям путь заказан
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 02:05
iHard
ПГС
Киев
Грунт самый обычный
Как так можно проектировать...
iHard вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 02:14
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Сделай монолитную плиту, с выпуском балок по краям наверх на нужную высоту, внутрь засыпешь грунт -щебенку-песок и льешь плиту пола, если геологии нет и навскидку сказать по той инфе что есть. Имхо плита толщиной 30-40 см, балки 40-45 см по толщине...
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 04:09
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Делайте обычный столбчатый фундамент с подпорными стенами-цоколем по периметру.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 08:12
niisk
Сообщение от ermakov Посмотреть сообщение
в таком случае - фундамент тоже те так уж и важен ... делайте любой, заглубленный на 1.6))
niisk вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 09:56
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Кажется мне такой фундамент золотой будет (дешевле сваи обойдутся) при размере 130х30м.
Столбчтатый фундамент Это более правдоподобно (на мой взгляд)
Как понять не так важна??? какой грунт бывает самый обычный?? (может напомните или геолигию покажите) шаг колонн какой ???
Последний раз редактировалось Rizo, 13.02.2012 в 10:01.
Rizo вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:32
Injener-81
studioserg: "Делайте обычный столбчатый фундамент с подпорными стенами-цоколем по периметру." - Сто процентов согласен.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:36
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
часто такое встречается. Хотя по моему лучше склад опустить и сделать подьемники-площадки для разгрузки- загрузки автомобилей.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 18:34
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
можно, но
то никак без подпорных стенок не обойтись.
Наверное склад категории не ниже В (В+), потому и требования такие.
В самых простых складах (почти сараях) пол устраивают на уровне земли - там такой вариант пройдет.
Непрочитано 14.03.2012, 18:46
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Не нравится работа конструктора? хочется тупо рисовать в автокаде что скажут..
.. хотя каждому свое
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:34
jtdesign
Riga
Проще пол сделать "на уровне земли" и подъезд к рампам заглубить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 22:33
SeverPos
проектирование
МО
Хочу возобновить тему. У меня такая же ситуация. Тоже склоняюсь к подпорной стенке со столбчатым фундаментом. Вопрос, нужно ли связывать подпорную стенку с фундаментом? И на какую глубину закладывать подпорную стенку, наверное, нет смысла на глубину промерзания...
SeverPos вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 14:16
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от SeverPos Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу! Часто приходится использовать такое решение...Сам считаю что связывать необходимо. Вот только закладывать выпуски в проекте или пусть засверливаются по месту? делать и вертикальные и горизонтальные выпуски (из подколонника)?
Кика вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 14:42
SeverPos
проектирование
МО
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Лучше в проекте конечно!
SeverPos вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 14:51
Кика
Инженер-конструктор
А как быть с горизонтальными выпусками из подколонника?Это какая возня с опалубкой....
Кика вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 16:49
SeverPos
проектирование
МО
Смотря какая опалубка, если деревянная, то никаких проблем рассверлить отверстия под арматуру. По крайней мере видел так подколонники столбчатых фундаментов связывали строители с монолитным цоколем.
Вот только в случае склада на насыпном основании можно ли применять такую схему? Вместо цоколя подпорную стенку? Или их работа должна быть отдельно друг от друга?
И вообще, очень часто вижу что такие склады все чаще и чаще появляются в России, где пол поднят по разгрузку фур на 1,2-1.4м, только как решаются такие фундаменты никак не могу найти, хоть где почитать.
Последний раз редактировалось SeverPos, 17.08.2012 в 16:57.
SeverPos вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 17:07
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: горизонтальные выпуски, о ужас! фото
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 18:02
olf_
негодяй со стажем
может проще площадку разгрузки фур опустить на 0,9 м и выполнить дренаж
а пол склада поднять на 0,3 м
ну и фундаменты обычные и минимум земляных работ
в общем по ситуации...
olf_ вне форума
