нужен ли пандус на запасном выходе в центре соц обслуживания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > нужен ли пандус на запасном выходе в центре соц обслуживания?
Непрочитано 10.02.2012, 16:49 #1
dima_gorunov
нужен ли пандус на запасном выходе в центре соц обслуживания где в дневное время будут находится инвалиды? а так же размеры туалетов для инвалидов-колясочников?
Непрочитано 10.02.2012, 17:34
DJo Frey
Архитектор
Про туалет для инвалидов:
СНиП 35-01-2001:
3.63. ... В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с универсальной кабиной.
3.67 Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина — 1,65, глубина — 1,8.
Если про наружные пандусы вопрос, то по возможности лучше, думаю, сделать пандусы на обеих входах. Но если накладно, то, думаю, по нормам, пандус может быть один на основном входе, если из запасного выхода можно эвакуироваться наружу здания на крыльцо, в пожаробезопасную зону.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 20:13
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от dima_gorunov Посмотреть сообщение
Посмотри здесь:"РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию комплексных центров социального обслуживания Москва 2005"
п.6.17. Специальные устройства и приспособления для обеспечения инвалидам возможности пользования санитарными приборами и оборудованием рекомендуется проектировать в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и Пособия по проектированию окружающей среды для людей с физическими ограничениями (Выпуск 2).
СНиП 35-01-2001
ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
п.3.13 В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.
Выводы делай сам.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 15:55
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
на запасном выходе можешь предусмотреть колясочный спуск, а так же во вторых эвакуационных выходах можно не устраивать теплового тамбура при условии наличия утепленной входной двери (по крайней мере в Бел. нормах так). В санузлах для инвалидов еще надо дверцу 1000мм и открывание наружу.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:17
Anastasia455
а примеры чертежей есть по этой теме? Заранее спасибо
Anastasia455 вне форума
