Тепловой поток
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тепловой поток
Тепловой поток
Непрочитано 11.08.2006, 16:22 #1
Тепловой поток
master_vlad
Дано:
Ограждающая конструкция с известным коэффициентом сопротивления теплопередаче. R [кв.м*К/Вт]
Перепад температур dT [К]
Тогда тепловой поток через 1 кв.м. конструкции q=dT/R [Вт/кв.м.]
Вопрос: допустим, что тепловой поток 15 [Вт/кв.м.], площадь конструкции 100 кв.м :arrow: потери тепла = 1500Вт. А за какое время? Час? Сутки? Секунда?
Непрочитано 11.08.2006, 16:30
Миттрич
Проектировщик
А вот это уже будет не тепловой поток, а МОЩНОСТЬ (т.е отношение величины ко времени её действия) теплового потока. По аналогии с мощностью хоть электрической, хоть механической.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2006, 16:39
master_vlad
Спасибо :idea:
master_vlad вне форума
Непрочитано 11.08.2006, 20:27
air007
master_vlad
Сам себе противоречишь:
1)
2)
В первом случае по твоим словам размерность теплового потока [Вт], а во втором [Вт/кв.м.], что неправильно.
q = - dT/R [Вт/кв.м.] - ПЛОТНОСТЬ теплового потока
Q = q * F [Вт] - тепловой поток (а ты назвал потери тепла, а надо потери тепла за единицу времени)
ПОТЕРИ (КОЛ_ВО) ТЕПЛА = Интеграл по времени от теплового потока [Дж]
кВт = кДж / с
кДж = 0,238... ккал
ккал - кол-во тепла, необходимое для изменения температуры 1 кг воды на 1 град при норм. условиях.
q = 15 [Вт/кв.м.],
F = 100 кв.м
Q = 1500Вт = 1,5кВт = 0,357 ккал/с
Т.е. в каждую секунду теряется такое кол-во тепла, к-рым ты могбы нагреть 357грамм воды на один градус. Теперь можешь понять, что стоит за этими цифрами.
А чтобы получить потери тепла, например за сутки, нужно проинтегрировать тепловой поток по времени за сутки. Тепловой поток он же меняется по времени.
Миттрич
Тепловой поток - это и есть МОЩНОСТЬ
В инстике мне по этой теме поставили 0 "ноль" - была у нас такая оценка. На всю жизнь запомнил.
air007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2006, 06:15
master_vlad
действительно q [Вт/кв.м.] не тепловой поток, а плотность теплового потока
Непрочитано 12.08.2006, 06:35
Миттрич
Проектировщик
air007: За давностию лет непрофильные вещи в деталях забываться стали. Но вопрошаещему мысль стала понятна, а ваш ответ прозренье усугУбил.
Миттрич вне форума
Непрочитано 12.08.2006, 20:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот за что все старые ретрограды не любят систему Си!
Мы то знаем, что и как, а молодые за формулами не видят физического смысла.
То ли дело - ккал/ч! И "одна ккал это 1 л воды нагретый на 1 градус" - изложение для начальной школы, но запоминающееся на вся жизнь. И 1 квт=765 ккал/ч :wink: А то ставят электробойлер и не знают, как сосчитать на сколько градусов и за какое время нагреет воду :roll: Непременно ищут переводные коэффициенты.
С давлением еще хуже...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.08.2006, 20:28
Огурец
Profan
Сообщение от ShaggyDoc
!!!!!!!!!!!!!!! Admin, надо систему плюсов в репутацию вводить. Как мне помнится, внедрение системы Си закончилось на гектопаскалях - метеорологи их (во главе с министром Израэлем) отвергли, и оставили пользоваться добрыми старыми миллиметрами ртутного столба. Может пора начать движение назад и в других областях? Менделеев не дурак был, предлагая систему единиц наиболее соответствующую русскому образному мышлению.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.08.2006, 21:52
Миттрич
Проектировщик
Термитны, термины... Думать надо! А давление это хоть горшком назови, только скажи в какую печь поставить. :wink:
(А название "СИ" пишется большими буквами. Потому как - Система Интернациональная, если пользоваться калькой с французского.)
Миттрич вне форума
