Опирание стены с вентканалами на перекрытие?!
Плиту проверить нужно, может и потянет. Если нет, поигрраться с монолитной балкой в составе плиты. Или уже залито?
Как от равномерно распределенной нагрузки. Я так понимаю, что на все 5 этажей стена опирается поэтажно? |
Стена опираеться на первом этаже и идет на все 5 этажей ьез поетажного опирания,
У меня еще были варианты в перекрытии цоколя балку под стену ввести, а поэтажно зделать монолитный пояс чтоб немного разгрузить, балку в плите. я имею ввиду что стена возможно при своей высоте будет работать как балка стенка, и всего лишь нижняя часть ее будет давить на перекрытие, а остальное давление будет передаваться самой кладкой на крайние опоры стены, в таком случае эпюра нагрузки от стены примет форму треугольника с вершиной посредине и ноль в крайих точках. |
может вот это поможет чем-нибудь
Гервазюк и др. Расчет фундаментных балок - Будiвельник: Киев, 1967 http://dwg.ru/dnl/6271 |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Собирайте нагрузку, и считайте балочку. Эпура будет смесью из треугольной (от сосредоточенной силы от стеночки) и пораболической (от равномерно распределённой нагрузки от плиты и полезной на плиту, и т.д.)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Превысим нагрузку на перекрытие, или нет? | DmitryT | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 05.08.2011 17:41 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
