Необходимость СТУ при проектировании многофункционального ТЦ
Щелково МО
Если Ваше здание полностью отвечает требованиям норм, то не нужны. А если в нормах есть провалы/пробелы относительно неких проектных решенией - то требуются. (например, в здании применены парковочные системы двухярусного хранения - в нормах про такое ничего не сказано. либо в здании располагаются одновременно помещения классов Ф4.2 (ВУЗ), Ф3.6 (бассейн, спортзалы), Ф5.2 (парковка) - сразу приплыли к СТУ. правда есть маленький бонус - можно попутно еще неуложиться по иным требованиям пожарной безопасности, так как все равно будут выполняться расчет рисков, времени эвакуации и т.д.).
Не обязательно - почти во всех зданиях есть помещения разной функциональной пожарной опасности, а СТУ редко получают. Надо смотреть конкретно по данному объекту - может просто многофункциональное здание быть. Экалаторы рассматривают как внутренние открытые лестницы (не помню, где написано) со всеми вытекающими последствиями. Атриум атриуму тоже люпус эст: если расположить в нем открытую лестницу, то можно рассматривать его как помещение с внутренней открытой лестницей, а эта ситуация уже нормами предусмотрена (достаточно отделения противопожарными перегородками).
Да, забыл совсем. Объект проходил экспертизу, было положительное заключение. Но потом заказчик затеял перепланировку с надстройкой 6 этажа, т.е. объект пойдет снова на экспертизу. Но за это время вышел пож. регламент со СП, где запрещено расположение кинозалов выше 2 этажа. У меня 3 кинозала на 4,5 этажах. Соответственно от СТУ не отмазаться?
се доброго времени суток! Проектируем музей диорама, нужны ли для него СТУ. В постановлении 87 п.5 "5. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий." Определяю, нужно ли выполнять, допустим раздел АПТ и АУПС, в табл.А1. СП5. музеев вообще нет, делаю вывод, что расчетом пожарных рисков не обойтись и необходимо получать СТУ. Подскажите, насколько правильно я мыслю...
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Наружная установка. Необходимость стенового ограждения. | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2010 08:32 |
Необходимость разработки некоторых разделов проекта | alexhach | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 17.09.2008 17:55 |
