ВК бассейна ACHTUNG!
Архитектура и преподавание
Сочи
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Теоретически обьем бака равен сумме обьемов:
1.Вытесненный купающимися (0,075 * кол.во куп.) 2.Наплыв воды 0,052*S*10 в степ. (- 0,144 х цирк.расх/длина.перелива) 3.На промывку фильтра. 12л/с на 5 мин. промывки. в среднем получается около 5% от объема самого бассейна. ЗЫ. За книжку - спасибо! читали.
apel.fas |
Господа, а при наличии бассейна в частном коттедже, ну примерно так
8х3 (поверхность зеркала воды) или около того, сколько примерно нужно места на все его технические части (насос и пр.)? Сейчас на стадии эскизного проекта хочется разглядеть будущие подводные камни. Которых, при учете того, что бассейн в подвале и чаша будет опускаться ниже подошвы фундаметнов, будет достаточно. [sm2605] |
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
начал считать- не понятна размерность цирк. расхода м3.сутки или часы?
в принципе, если работает автодолив из водопровода, то бак- аккумулятор можно сделать хоть 1м3, все равно дольется или сброситься в канализацию, если все на автомате? получается основной объем воды- на промывку? наши техники сказали-промывка-6с всего. |
Рачет из DIN, номер я не помню пока. Расход: м3/час. Если сделаете бак меньше чем нужно, то: 1. При купании людей одновременный сброс воды в перелив бака (т.е в канализацию) может превысить пропускную способность этого перелива - затопите подвал. Опять-же это экономически не выгодно, воду придется восполнять из подпитки водопр. водой. 2. При нехватке воды на промывку, вряд-ли удастся компенсировать ее из водопровода, слишком большой расход, да и промывать фильтр чистой питьевой водой не экономично. я считаю промывку из расчета 12 л/с на м2 площади фильтрации фильтра(Fф). в теч 5 мин. (из DIN) в СП есть формула 4,2*Fф кот. дает в неск. раз БОЛЬШИЙ расход. На практике промывка осуществляется по показателям манометра фильтра, но уж точно не 6с.
apel.fas |
