Как правильно оформить чертеж КМД? Желательно пример оформления))
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно оформить чертеж КМД? Желательно пример оформления))
Непрочитано 13.02.2012, 23:31 #1
AlexandrN
Нужен пример оформления чертежей КМД.
Непрочитано 13.02.2012, 23:42
derik
Конструякер
Подмосковье
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...EA%EC%E4&type= если поиском не пользуешься
derik вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 00:24
Dyuk
ПГС
Инструкция по составу и оформлению рабочих чертежей КМД
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:32
ГОСТ&ОПОКА
По какой причине в спецификациях КМД не указываются ГОСТы на профиль?
Что означает
Длина сварных швов приводится к толщине 6мм
в форме 8 (рис15)?
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 23.03.2012 в 05:39.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 18:43
Dyuk
ПГС
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
в форме 8 (рис15)?
На какой документы вы ссылаетесь?
Dyuk вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 02:53
ГОСТ&ОПОКА
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Конструкции металлические
Чертежи КМД
УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г.
http://dwg.ru/dnl/4527
Обнаружил, что инструкция, выложенная в посте 3 этой темы - другая, судя по списку использованных при ее разработке источников - гораздо более свежая (по крайней мере 1998г.) В ней таблица сварных швов описана по форме 6 (рис 36) и в ней отсутствуют столбцы "приведенные". Видимо, буду ориентироваться на нее. Но все равно любопытно, как привести длину швов к толщине 6мм. Это, как я понимаю, делается для быстрой оценки относительных объемов сварочных работ. Первый вопрос из четвертого поста по прежнему интересует.
Непрочитано 27.03.2012, 16:58
Dyuk
ПГС
Если эта та временная инструкция, на которую я дал Вам ссылку - то там у меня нет формы 8.
Ещё по оформлени КМД можете посмотреть Абаринов. Составление деталировочных чертежей металлических конструкций. 1977г. Как швы приводят не знаю.
Dyuk вне форума
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька Женя Машиностроение 27 24.11.2009 12:51
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
