помогите правильно подготовить чертежи для гибки
А сборочный чертеж где?
Пусть это они сами себя спрашивают. Цитата:
Про ОТК они спрашивали меня, я то вообще не в курсе что и как на заводах...
А сборочного нет, так как собирать я их сам хочу,мне все равно из разобранными везти наносить надписи, я набор деталей заказывал. Я боюсь как непрофи не пойму в ЕСКД что искать, или как это применить, конечно сейчас поищу и попробую почитать.... мне бы вот посмотреть что то похожее их чужих чертежей,мне так продуктивнее было бы. Развертку в любом случае мне надо дать для лазерки им! |
Я еще могу понять неправильное оформление чертежа, учитывая отсутствие опыта, но логика-то должна быть.
На чертеже должна быть полная информация для изготовления, а у вас.. обрывки из отрывков. Ну хотя бы так или уж в интернете справочники полистайте ![]() ![]()
Хм, в школе черчения разве не было? |
"при толщине материала от 0,5 до 1 мм дай радиуса гиба 1 мм и забудь" - извините,не совсем понял что вы имеете в виду ? Плюнуть на 3Д модель и на глаз припуски на гибку делать? Поясните ,если не трудно. |
Ничего ты ему не должен давать. Это работа заводского технолога. При отсутствии оного пусть на заводе технологическими вопросами занимаются уборщица, сторож или директор, но не ты.
На 3D плевать не надо. Если умеешь с ней работать- это хорошо. Сделай с неё плоские КОНСТРУКТОРСКИЕ чертежи или хотя бы эскизы. Больше заводу ничего не надо. Третий раз тебе пишу, что развертку тебе как конструктору считать не надо! Цитата:
p.s. Впрочем, если ты по доброй воле хочешь выполнить и технологическую часть, то вот РТМ 34-65 Последний раз редактировалось forMA, 15.02.2012 в 00:03. |
Боюсь они могу вообще все сделать с карандашного моего эскиза, но денег мне выставят столько что я ничего не захочу... В этот раз например я заказал 5 корпусов, денег это обошлось 5 тысяч примерно (это ж хобби мое можно сказать) ,думаю за "разработку" они спросили бы десяточку сверху, так что лучше заплатить за резку-гибку-покраску и все...
С утра почитаю Ваш файлик,но бегло посмотрев,опять же скажу, что я так понимаю ,то что в ПДФке этой рассчитывают , Компас уже рассчитывает когда я развертку из 3д модели делаю , надо чтобы просто потом лист железа в том месте где надо согнули , и выйдет то ,что в модели было. Где я ошибаюсь? Завтра выложу модель кстати, ну посмотрим прокололся ли я там. |
ЗЫЖ Если бы к нам попало, что-то подобное, то тебя бы просто завернули, либо отправили решать это в частном порядке с рабочими ![]() Тогда делай чертежи нормально сам. |
Для изготовления деталей тебе нужно отдать чертежи или эскизы деталей имеющих максимально полную информацию о требуемой детали. Все что я скажу далее описано в гостах. Нужно сделать их максимально читаемыми (ни одного размера или надписи на поле детали, по возможности). Чертеж должен содержать габаритные и коструктивные размеры. Сложные места вынесены видами или разрезами. Размерные цепочки составлены так, чтоб не допускали не собираемости изделия. Обязательно указание материала, его замениталя (если возможно), допусков.
Ты не знаешь как будут изготавливать твою деталь, поэтому ни какой развертки (разные технологии гиба - разные развертки). 3D программы могут выдать развертки после танцов с бубном в настройках и для каждой технологии будет своя. Не забудь про отделку поверхности, указание о лицевой стороне и направлении проката материала (последнее при критических радиусах гиба). Не пожадничай: сделай максимальную свободу для ошибок при изготовлениии: больше допуск - ниже квалификация исполнителя - ниже цена в калькуляции. можно писать долго и без полезно - пока сам не сделаешь несколько деталей (а лучше десятков деталей) не научишься. Удачи. И главное: не думай что это сложно.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: Последний раз редактировалось KennyMckormik, 15.02.2012 в 06:54. Причина: орфография |
Хм, лазерная резка... Я бы не парился со _штучным_ товаром - нарезал бы плоских деталей, сделал бы косынки с шипами и вырезы под них в панелях, потом ближайший сварщик с аргоном заварил бы это так что в руки взять приятно (как вариант: собрал бы вообще на эпоксидку/винты), все огрехи на ура заровнял бы половинкой тюбика шпатлевки Таммиа, из ихнего же баллона закатал грунтовкой, покрасил, термотрансфертом или с куттера сделал бы все надписи и матовым лаком для финиша. Муторно оно под гибку подстраиваться, надо несколько деталей для пробы, не дай бог еще какиенить отверстия рядом с гибом окажутся... Правда результат выходит симпатичный.
Как вариант: тем же лазером нарезать перфорацию и загнуть дома на коленке по "разметке", потом зачистить и зашпаклевать ![]() |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Нихрена у нас в России не умеют. Как раньше не умели, так и сейчас не умеют, что социализм, что капитализм. Только бабло считать, да пальцы растопыривать. А ЕСКД - это только отмазка, чтобы было на что стрелки перевести.
KennyMckormik, "разные технологии гиба - разные развертки" - это как это?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) Последний раз редактировалось Sopro, 15.02.2012 в 09:35. |
При разных технологиях будет прыгать к-т k, и, соответственно, будет ползти размер развертки.
Я так полагаю, что при разных технологиях гибки, но при неизменном радиусе гибки коэффициент К останется неизменным. Другое дело, когда невозможно выполнить указанный радиус для данного материала - но это уже другой чертеж
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Коллеге, который начал эту тему, могу порекомендовать http://dwg.ru/dnl/4927 Цитата:
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 15.02.2012 в 10:41. |
Это не совсем верно. При свободной гибке в призме металл ведет себя несколько иначе, чем при калибровке, когда он зажат между пуансоном и матрицей. На практике, даже для двух разных однотипных станков k получается различным, это ведь по сути эмпирический коэффициент.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Помогите найти чертежи шахтной многоканатной подъёмной машины | smileman89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.04.2014 17:10 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
