Как правильно рисовать в Авткаде, чтобы вставить в Ворд четкий рисунок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно рисовать в Авткаде, чтобы вставить в Ворд четкий рисунок?
Непрочитано 15.02.2012, 01:51 #1
amshik
Столкнулся с такой задачей. Нарисовал в Автокаде рисунок. Мне нужно его вставить в текст вордовского документа.
Вставляю в документ, при уменьшении рисунок блекнет, становится нечетким. Уменьшаешь его, н еще больше блекнет.
Пробовал менять толщины линий, тоже самое. Может есть другие способы? Подскажите.
Непрочитано 15.02.2012, 03:04
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
А на распечатке тоже блеклый? Линии на мониторе и на распечатке это 2 большие разницы.
Я например печатаю из Автокада в PNG ставлю где-то для листа А3 3360х2379, получается довольноо хорошее качество.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 08:37
Petrov-Vodkin
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=842919&postcount=6
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:09
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Мой метод (использую очень давно):
1. чертим в Акаде.
2. выделяем то, что хотим вставить в Ворд, Ctrl+C.
3. в Ворде Ctrl+V.
4. на вставленной картинке клик ПКМ - Объект AutoCAD Drawing - Edit.
5. открывается окно Акада, для всего ставим цвет По блоку (чтоб при ч/б печати всё было видно), у меня ещё надо вкл Отображение линий в соответствии с весами.
6. далее нажимаем Восстановить, чтоб получить окошко и немного уменьшаем окно. далее в окне двойное нажатие на колесико мыши. подгоняем окно под размер чертежа.
7. закрываем окно в Акаде с сохранением изменений.
8. в Ворде получаем нормальный чертёж, который при необходимости можно опять открыть из Ворда и подредактировать.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 10:01
VVA
Инженер LISP
Можно еще экспортировать в wmf файл. Команды _WMFIN и _WMFOUT
VVA вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 10:11
копия Сергей
Откуда ты знаешь, как представляет к просмотру рисунок программа Word? Чтобы много графической памяти не занимать, при редактировании текстового документа отображаются только миниатюры. При печати будет все ОК.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 12:02
Денис Флюстиков
Использую "VeryPDF Mini EMF Printer":
http://www.verypdf.com/artprint/mini...ter-driver.htm
получается векторный emf-файл с сохранением толщин линий.
Денис Флюстиков вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 15:43
amshik
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Я. больше использовал для хранения в виде документо или перевода в PDF формат и последующего давления. Пробовал печатать, также никакой выразительности. Менял толщины линий, ничего не дало.
Спасибо за подсказки. Попробую использовать рекомендации.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 17:20
amshik
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
1. чертим в Акаде.
3. в Ворде Ctrl+V.
Это для какой версии? до п.4 получается. А вот кликание ПКМ не дает ничего.
amshik вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
