Вес ПВХ окна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вес ПВХ окна
Вес ПВХ окна
Непрочитано 15.08.2006, 08:25 #1
Вес ПВХ окна
v_alex
Новокузнецк
Надо большое окно по высоте разделить на два маленьких... решение просят обосновать расчетом... такая вот загвоздочка... никто не подскажет сколько весит в среднем 1 кв. м. ПВХ окна?
Непрочитано 15.08.2006, 09:58
m@x
МО
Основную массу оконного блока составляет стеклопакет. Масса 1 кв.м. стекла толщиной 1 мм ок. 2,5 кг. В зависимости от применяемого с/п можно посчитать ориентировочный вес конструкции.
А вообще-то, при проектировании светопрозрачных контрукций необходимо руководствоваться рекомендациями фирмы-поставщика ПВХ-профиля. Как правило там присутствуют ограничения по размерам.
Если конкретнее, то какая геометрия изделия?
Нам ли быть в печали...
m@x вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2006, 10:07
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от m@x
геометрия разная... нашел в автокаде чертежи узлов производителя окон... посчитал примерный вес:
Рама + створка + стальной профиль весят 6 килограмм на метр погонный
Стеклопакет (З листа по 4 мм) весит 36 кг на метр квадратный
v_alex вне форума
