Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена.
Непрочитано 15.02.2012, 09:34 #1
Rudy
Некоторые объекты не отображаются в нужном плане (т.е. отображается на другом), хотя по всем настройкам они должны стоять в нужном плане. При этом в настройках видимости галочки стоят. Когда создаю экземпляр в плане, вылазит ошибка: созданный элемент не является видимым на уровне 1, проверьте настройки видимости. Зависимость от уровня 1 стоит, смещения нет. В чём проблема не понятно. Прошу помочь.
Последний раз редактировалось Rudy, 15.02.2012 в 14:49.
Непрочитано 15.02.2012, 15:44
1 | #2
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Есть несколько причин почему может быть не видно объект:
  1. Объект или категория временно изолирован
  2. Объект или категория скрыты на виде
  3. Объект в настоящее время закрывает другой объект
  4. Категория объекта или подкатегория скрыта на виде
  5. Объект находится за пределами секущего диапазона
  6. Смещение дальнего предела секущего диапазона недостаточно чтобы показать объект
  7. Объект находится в рабочем наборе который не загружен вместе с проектом
  8. Объект находится в рабочем наборе который не видим на данном виде
  9. Объект находится в рабочем наборе который не загружен в связанном файле
  10. Объект находится в рабочем наборе который не видим в связанном файле
  11. Объект находится в составе группы, и он был исключен из группы
  12. Объект часть варианта конструкций, который не видим на виде
  13. Объект является частью связанного файла, который не видим на виде
  14. Один или несколько краев объекта переопределены как "<невидимые линии>"
  15. Объект является семейством, геометрия которого не определена как видимая для данного типа вида
  16. Объект является семейством, геометрия которого не определена как видимая для данного типа уровня детализации
  17. Объект задан как невидимый в настройках уровня детализации его категории
  18. Элемент размещен вне области подрезки вида
  19. Элемент объект аннотаций, который не полностью находится внутри области подрезки аннотаций
  20. Настройки стадии объекта или настройки стадии вида не позволяют показать объект
  21. Категория вида запрещает отображать объект
  22. Объект скрыт фильтром примененным к виду
  23. Элемент находится в составе объекта установленного в цвет фона
  24. Элемент находится в составе объекта категория которого установлена в цвет фона
  25. Настройки стиля объекта установлены в цвет фона
  26. Объект ограничен областью видимости которая не видима на виде
  27. Размеры самого объекта не позволяют его увидеть
  28. Объект формообразующий элемент, и "Показывать формообразующие" выключено
  29. Объект зависит от вида который был удален (границы зон)
  30. Масштаб вида не позволяет увидеть объект
  31. Объект связан с координатами которые слишком велики для обработки Revit
  32. Пользователь неправильно опрделил связь к которой принадлежит элемент
  33. Объект находится в связанном файле, который не ресположен в указанном месте
А так очень трудно понять почему, мало информации. Скорее всего без файла не понять.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:18
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Проверьте категорию вида, поставьте "координация" и все проявится.
SDF-SERG вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 22:41
dozZzer
Тоже такое было. Долго ковырял, оказывается, просто объекты выскочили выше уровня 1, проверьте высоты уровней в фасадах
dozZzer вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как экспортировать в Robot 2012 расчетную модель, созданную в Revit 2012? Mr.Sim Robot 8 19.01.2013 15:02
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
