Фундаментные болты. Допускается ли при конструировании ростверка приваривание косынок к болту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные болты. Допускается ли при конструировании ростверка приваривание косынок к болту.
Непрочитано 15.02.2012, 12:35 #1
Константин том
Проектный институт разработал ростверк, в котором к фундаментному болту (шпилька) вместо гаек с одной стороны привариваются косынки. Не ослабит ли сварка металл болта?
Тип файла: pdf Ростверк.pdf (945.0 Кб, 274 просмотров)
Непрочитано 15.02.2012, 14:34
cira_1
во первых по ГОСТу, болт не соответствует спецификации, такой болт проектировщик должен запроектировать сам в кжи, там же должен придусмотреть косынки, если это необходимо, написать ссылки, что после приварки косынок, свойство несущей способности болта не изменится
cira_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 14:54
Константин том
спасибо за ответ. На самом деле проектировщики очень интересно себя ведут, мы много говорит таких сделали и отвечаем за решение! но что-то я очень сомневаюсь в правильности такого решения!
Константин том вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:07
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
У вас стальной ростверк по трубчатым сваям. Марка применяемой стали соответствует особым климатическим условиях. Так вообще-то не допускается - шайба, гайка, контрогайка (с прихваткой да бы болт торчал на момент монтажа). Такое решение как у вас применял и "ЮЖНИИПРОЕКТ" г Донецк (генпроектировщик по Новоуренгойскому, Медвежьему и Ямбургскому газоконденсатному месторождению). Объекты стоят уже более 30 лет.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:11
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
Болты в спецификации замаркированы абсолютно правильно, и разрабатывать их отдельно - нет необходимости. Лучше покажите узел или сечение где приваривается косынка, из вашего поста я так и не понял, что же предложили проектировщики.
DimanD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 15:13
Константин том
все что есть -выложил, сечение по болту есть (на втором листе в файле)
Последний раз редактировалось Константин том, 15.02.2012 в 16:01.
Непрочитано 15.02.2012, 16:59
bigden
есть небольшой пункт СНиП 3.03.01 4.15. ...Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта.
а ослабит или не ослабит - не знаю. у меня в институет не было предмета материаловедение самому хотелось бы узнать.
может в литературе по проектированию закладных деталей что-нибудь есть
Последний раз редактировалось bigden, 15.02.2012 в 17:08.
bigden вне форума
