Результаты опроса: Что легче освоить и применить на практике - Autocad MEP или Revit MEP? | |||
Autocad MEP |
4 | 57.14% |
Revit MEP |
3 | 42.86% |
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ростов
> Alexeipost
Если вы и компания, в которой вы работаете молоды, начинаете т.с. с чистого листа и есть время для проб и ошибок, для наработки библиотек в неурочное время, для выработки концепции работы в MEP по ГОСТ и вы любите риск, то Revit MEP именно то, что вам нужно! |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Виталя, привет!
В MEP моя буква - Е |
Уфа
"Форматка" - это что? Если это рамка с основной надписью, то я давно уже сделал блок и заполняю его через подшивку. А вот прокладка кабелей на планах, план расположения оборудования в шкафах и т.п. - это по сути рисование. И отличия АМЕП от РМЕП в том, что в АМЕП рисуешь как хочешь - не надо вешать шкафы на поверхности, а лотки на определенную высоту. А вот в РМЕПе надо вешать шкафы на поверхности стен и указывать высоту лотков.
Иркутск
Давай тогда так отвечу на вопрос первого поста. Легче - в АМЕПе. Потому что в нем можно продолжать работать как в голом Акаде, линиями и кружочками... С Ревитом так не получится.
Учебный проект Autocad MEP 2012RUS | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 08.09.2016 09:35 |
Autodesk Revit Mep. Вентиляция | Vombat | Revit | 7 | 14.01.2015 21:09 |
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. | Alga | Revit | 13 | 31.08.2012 14:19 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
