Схема компьютерной сети на экспликации этажа?
Инженер Регистрация: 15.06.2006
С-Пб
Я рисую трассы, с указанием типа (лоток, труба, кабель канал), DAP-ы и после каждого подхвата раб. места проставляю циферку кол-во концов. Длины кабеля будут в протоколе, зачем же на схемке их указывать. Такой метод не совсем удовлетворяет требованиям под сертификацию сети, но для себя и клиента вполне.
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
хотел бы узнать реч идет проетной или исполнительной документации...
впрочем я как понял что среднее наставления монтажникам ЛВС/СКС, как и где проложить слаботочку, на планеровке этажа указываешь рабочие места/розетки высоту от полы расст от двери стны ,ну там образмерешь, где и как прокладывается витая, по кабель-росту, по кабельному локу(схемотично есть спец обозначения), показываешь сущ и проектирумые кабельные ввода, если проводил что-то вроде изысканий/обследования, хотя если схема есть то был на объекте. насчет длины проводов, можешь поступить так обозначить каб трассы обозначениями(как позиции) например ЛС1, ЛС2 или К1, К2... а далее в кабельном журнале отписывешь по скока и где каждый кабель идет, типа к!- ПО КАБЕЛЬ-РОСТУ 19М, ПО КАБЕЛЬНОМУ ЛОТКУ 7 М ИТОГО 26М ну типо того
Immer und in ganzen Zeiten.... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как-то я делал исполнительную документацию по СКС. Каналы и прочая "грубую материю" показывал как обычно, а вот все кабели были нарисованы натурально - от порта до порта. На плане-то их не видно. Рисовал, конечно, не вручную.
А схема была передана в DWF. К каждой линии привязана информация. С DWF удобно работать, есть возможность управлять слоями. Щелчок по линии выводит полную информацию о ней из базы данных. Но это на любителя. Сделано было в порядке демонстрации ГИС-технологий. |
слаботочник Регистрация: 31.08.2006
Это подойдёт? http://www.nntu.ru/DISLRN/UGO/ugoindex.htm
С уважением, Михаил. |
