Статически неопределимая балка с упругими связями в критических сечениях (КЭ55,SCAD)
инженер
ничего непонятного, нормальная размерность вращательной жесткости, по другому можно сказать: "какой момент нужно приложить к пружине, чтобы она закрутилась на 1 радиан". |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Этот вопрос уже решили проще - играют жёсткостью обычных стержневых элементов, приблизительно по методике из п.2
Примеры холиваров на эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6375&page=8 Идея использовать спец.к.э. интересная, но, ятд, более трудоёмкая. В качестве объекта численного моделирования рекомендую выбрать балку, уже исследованную экспериментально. Например отсюда: http://dwg.ru/dnl/10498 P.S. Прикинул абстрактную схемку по описанию - деформируется правдоподобно ![]()
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
инженер Регистрация: 09.12.2010
2. КЭ55 использую и в пролетном сечении,и в двух опорных. Крайние опорные узлы "заделаны" по всем направлениям. КЭ55 использую в опорных узлах, потому как не знаю, как определить необходимую изгибную жесткость для любого (с трещинами или без) сечения в размерности [ТхМ/рад] в случае, если вместо КЭ55 использовать КЭ51 (у меня в scad размерность КЭ55 для UX,UY, и UZ - [ТхМ.КВ.]). 3.В опорных узлах (ближних к опорным) для КЭ55 определил жесткость не только по UY, но и для остальных направлений (задал большое число) - таким образом получилась правдоподобная картина. Перемещения по Z близки к прогибу ql^4/384EI, небольшое несоответствие только из-за того, что имеется расстояние между узлами в середине пролета. 4. Но пока нет результата - эпюры моментов как были ql^2/12 и ql^2/24,так и остались - никакого "перераспределения".Пока. Цитата:
Да, согласен, в СП 52-103-2007 есть коэффициенты для корректировки модуля упругости бетона,собственно,я этим и пользуюсь при расчете сооружений. Но в данном случае иду выше упомянутым путем с научной целью. Хочу посмотреть, что происходит после превышения относительных деформаций в арматуре сниповского значения 0,025 (для нормально армированного сечения).. Последний раз редактировалось vedrov, 17.02.2012 в 19:44. |
Горький
Таким образом, чтобы получить перераспределение, нужно произвести вычисления в несколько итераций. Посчитал упругий стержень - снизил жёсткости на некоторых участках. Пересчитал - получились другие моменты, скорректировал жёсткости и ещё раз пересчитал, и так несколько раз. А что там, по вашему мнению, должно происходить после 0,025? Это ж предельные деформации. Смысл исследования не очевиден, поясните.
Ну значит у нас и скады разные. Для того, чтобы правильно "смоделировать" что-то, нужно ясно представлять себе все средства и методы, которыми будет создаваться это "моделирование", а также конечный его результат. Пока чувствуется, что разговор дальше будет бессмысленным. Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.02.2012 в 10:32. |
Уточняю - в приложенном файле жесткость задавал разную на опорах и в пролете,так как на опоре M>Mcrc, а в пролете - нет.. palexxvlad, специально поставил SCAD 11.1 - там размерность именно [ТхМ.КВ.] Цитата:
Для "нормально" армированного сечения, в котором Mult достигается при достижении в растянутой арматуре напряжений Rs, действительно надеяться не на что- функция момент-кривизна заканчивается вертикальной прямой...наверное.. А вот в переармированном сечении все не так,как в нормально армированном..Площадка текучести значительно короче, чем в нормально армированном. "Выкалывается" бетон сжатой зоны, и после этого сечение все еще способно воспринимать некоторые усилия.. Все это и представляет интерес - хочется понять, что же там происходит и каков запас живучести. Последний раз редактировалось vedrov, 17.02.2012 в 11:33. Причина: ошибка в тексте |
Тогда СКАД Вам слабый помощник. Не реализованна в нем физ. нелинейность хотя бы в каком-то виде. Берите Лиру, там такие вещи на раз считаются безо всяких упругих спецэлементов. |
На данном этапе думаю ограничиться несколькими "главными" трещинами. Предполагаю,что между ними (за их пределами) элемент работает упруго. palexxvlad, действительно, SCADом ограничиваться не собираюсь. Доберусь до ЛИРЫ и других программ МКЭ. Пока я только начал делать первые шаги в изучении этой темы, результат обязательно будет и я надеюсь,что у меня еще будет возможность попасть под квалифицированную критику. |
Горький
На участках где M<Mcrc - упруго.
Трудоемкая задача однако..
Судя по всему, придется еще после каждого расчета корректировать жесткости в соответствии с новой эпюрой моментов. Вот такая фантастика получилась.. На верхнем скрине с КЭ55 (разные жесткости на опоре и пролете), на нижнем - без. Нагрузка - 1,5 т/м. |
Прошу прощения, но слегка не с той ноги ![]() |
Если да, то как его учесть в стержневом конечном элементе? Думаю, что никак. Это не страшно, главное не сворачивать) |
Спасибо за лировский пример.То, что в ЛИРЕ реализован расчет с учетом нелинейности свойств материалов - это замечательно. Но есть вопросы по методике его реализации, в которых мне, прежде чем полностью на него полагаться, следует разобраться: 1. Что из себя представляют экспоненциальные законы нелинейного деформирования бетона и арматуры? Там, правда, есть кнопка СПРАВКА в окне с законами деформирования, может она мне поможет) 2. В итоговой таблице "Состояние материалов" имеются сведения о том, на каком шаге произошло разрушение конструкции. Что понимается под разрушением? Превышение значения предельных относительных деформаций одного из материалов, заданных для вышеупомянутого закона деформирования? В примере заданы предельные (похоже, что нормативные) напряжения - скорей всего они и являются критерием неразрушения. 3. Реализована ли в Лире СПэшная методика расчета по деформационной модели? Пока не для меня не понятно, как применить инструмент Лиры к оценке живучести.. Да и Скад тоже остался не у дел. Короче говоря, возникла масса вопросов в ходе обсуждения темы, и за это я говорю вам спасибо. Вообще, хочется понять, как происходит перераспределение усилий в ЖБ каркасе при изменении конструктивной схемы..При помощи средств КЭ комплекса. Пока вот вхожу в курс дела, так сказать) Последний раз редактировалось vedrov, 17.02.2012 в 16:08. Причина: уточнение |
Под полным разрушением конструкции понимается полное вырождение матрицы жесткости КЭ расчетной схемы, т.е. начало перехода геометрически неизменяемой системы в механизм. Цитата:
В оценке живучести сооружений Лира тоже слабый Вам помощник. В ней нет возможности учета больших перемещений при вычислении усилий с учетом физ. нелинейности, нет возможности расчета в нелинейной динамической постановке, реализующей явную(да и неявную тоже) схему интегрирования, нет моделей динамического нелинейного разрушения материалов и т.д. |
Не думаю, что программа строит эпюры кривизны по длине каждого стержневого элемента и считает относительные деформации и,соответственно, напряжения по всей длине стержня. "Компьютерные модели конструкций" мне в помощь..Если потяну конечно материал про аппарат нелинейного расчета. Геометрически изменяемая схема - это верное граничное условие.Интересно, можно ли его достичь, пользуясь КЭ55? |
Для начала оч. полезно ![]() Что значит "верное граничное условие"? ГИС - это как раз нехватка граничных условий, необходимых для сохранения стабильности системы под нагрузкой. Легко, Ваш первый пост тому подтверждение ![]() |
статически неопределимая многопролетная балка (откуда момент в шарнире???) | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 00:36 |
