исполнительные схемы ЭС предприятия, прикидочная стоимость "от и до"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > исполнительные схемы ЭС предприятия, прикидочная стоимость "от и до"
Непрочитано 16.02.2012, 16:30 #1
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Необходимо оценить общую стоимость работ для исполнительных схем ЭС пром. предприятия.
Большая часть электрохозяйства завода держится на старом советском оборудовании КСО-266, КРН, КТПФ-560 и проч.
Никто до... исполнительных схем не делал. Основная часть схем выполнена от руки, есть еще сохранившиеся с советских времен синьки однолинеек и опросных листов.
Откуда брать стоимость работ исполнительной документации для ЭС?
Непрочитано 16.02.2012, 18:27
Addimom
Расценки на обмеры ЭС есть в гл.6 СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" изд. 2006г. (разработан ОАО "ПНИИИС" с привлечением Филиала ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - "Институт Гидропроект", ООО "ДП-2-МосГипроТранс", ГУП "Мосгоргеотрест", ГУП "Мосинжпроект", ГУП МО "Мособлгеотрест", НИЦ ТМ ОАО "ЦНИС".РЕКОМЕНДОВАН Росстроем Министерства регионального развития РФ письмом от 24.05.2006 г. № СК-1976/02).
Например, обмеры силового оборудования для цеха холодной обработки металла в зависимости от кол-ва электродвигателей (возьмём минимальную расценку -5 штук) в здании стОит (на 1 предприятие, т.е. цех) по таб.38, п.1: 435*3,38 (индекс пересчёта для изыскательских работ в ц.4.кв.2011)
Цены на обмеры осветительного оборудования - в след. таблице, и т.д.
потом сумма и: +внутренний транспорт+внешний транспорт+организация и ликвидация работ.
Ах,да,- а сами чертежи - в той доле, которая предписывается таблицами относительной стоимости в СБЦ для раздела ЭС применительно к той таблице, по которой рассчитывается, предположим, стоимость проектирования самого цеха - с К=0,6 на стадию, и с понижающим коэффициентом на объём работ 0,2 (минимально, как "привязка" в Методических указаниях 2010г.), поскольку РД не заново делается.
Ну, или в трудозатратах.
Последний раз редактировалось Addimom, 16.02.2012 в 18:42.
Addimom вне форума
