Как правильно рассчитать теплоизоляцию (или определить слабое место в существующей) для дачного коттеджа из цилиндрованного бруса?
проектировщик-металлист
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
помоему стекла треснули совсем не от тепла - холода. Очень сильно садится рубленный дом, соответственно окна лопнули от нагрузки верхних венцов на них. Как то странно предполагать, что затопив раз, у вас дом неделю будет теплым стоять
г. Магнитогорск, 74rus
Когла собрали дом (год)? Когда вставили окна (год)? Обычно такие срубы садятся год-два - видимо поэтому и лопнули окна (боковой зазор между бревнами и лкном не более 10...20 мм, видио такие же зазоры сверху-снизу?)
Теперь об отоплении. Любой дом зимой нужно постоянно отапливать (у бабушки в деревне постоянно в автоматическом режиме работает газовый котел, так что после откдлючения системы отопления через сутки вы выстудите дом). Думаю вам надо проконопатить все швы между бревнами, м.б. еще утеплить пол на отм. 0,000, ну и пароизоляция на чердак. Слой утеплителя неа чердаке не менее 200 мм. Видимо как-то так.... ![]() |
