Блок - много раз: копировать или вставлять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок - много раз: копировать или вставлять?
Непрочитано 17.02.2012, 00:19 #1
d-mytro
Надо вставлять много повторяющихся блоков в один файл.
Через INSERT это гораздо дольше, чем просто COPY.
Какой недостаток, если один раз вставить блок, а потом натыкать его копированием?
Непрочитано 17.02.2012, 00:25
eng
а массив не идёт?
eng вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 00:52
tehkonst
Без разницы
tehkonst вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 06:33
1 | #4
Profan
Если блок один и тот же, то первый раз он вставляется командой "_insert" ("вставить") из внешнего файла. Все последующие вставки используют определение блока и объекты его составляющие из текущего файла.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 12:40
d-mytro
ARRAY не подходит. Но суть это не меняет.
То есть, многократное использование команды COPY не повлияет ни на объем файла, ни на "быстродействие системы"?
А если не INSERT, а COPY - PASTE блок из другого файла, что принципиально меняется?
Спасибо.
d-mytro вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:00
Profan
Если будешь копировать и вставлять именно блок, то можешь нарваться на сообщение о том, что определение блока уже существует в текущем чертеже и на предложение переопределить его.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:09
Alan
CAD
Киев
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Надо вставлять много повторяющихся блоков в один файл...
Задача описана не полностью.
В некоторых случаях (например, при вставке блоков свай) очень помогает ЛИСП, который сокращает количество телодвижений на порядок-два.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 14:28
d-mytro
Повторюсь:
Хотелось бы ответ именно на этот вопрос, плз.
d-mytro вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:45
Alan
CAD
Киев
БЛОК - одно из величайших достоинств АВтокада, это экономит размер файла чертежа.
При вставке "COPY - PASTE блок из другого файла" не исключено, что при выборе объекта у вас будет прихвачено что-то еще, что приведет
к созданию блоков с именем A$Cxxxxxxxxxxx А вот это как раз увеличит размер файла чертежа.
Поэтому я предпочитаю управляемый INSERT, т.е. когда я знаю четко что я вставляю. ЯТД
Alan вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 17:03
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Поэтому ответы могут быть самые разнообразные и все правильные, но каждый в конкретном случае. Бывает, надо что-то небольшое сделать (ну там подвинуть или удалить) а затем вставить Тогда Paste из буфера рулит, блок всегда на мышке.
Вот, кстати.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=710029&postcount=303
Как вы полагаете, стоит-ли пользоваться буфером обмена?
Вставить блок в масштабе kaplia-oplia Программирование 4 30.01.2012 10:31
Как заменить один блок другим с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 10 09.08.2011 15:58
Как построить за раз много прямоугольников? anthonyS AutoCAD 37 20.05.2010 12:49
Как создать кнопку которая будет вставлять конкретный блок klinker Динамические блоки 7 12.10.2009 16:32
