Неизмеряется площадь в СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Неизмеряется площадь в СПДС
Непрочитано 17.02.2012, 10:35 #1
topstas
Немогу измерить площадь фигуры с помощью СПДСа что то с настройками файла походу.
Не измеряется только на слоях штриховки и размеры.
DWG 2004
немериется площадь.dwg (61.5 Кб, 596 просмотров)
Последний раз редактировалось topstas, 17.02.2012 в 22:18.
Непрочитано 24.02.2012, 09:26
Volkov
Инженер
topstas, при определении контура игнорируются объекты на слое, который выбран в настройках для, собственно, площадей. В Вашем чертеже слоем площадей указан слой "Рзмеры", поэтому объекты расположенные на этом слое не учитываются.
Измените слой для площадей (например на слой Символы) или изметите текущий слой и площадь начнет измеряться.
Volkov вне форума
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
