Как обнулить одну координату для всех примитивов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обнулить одну координату для всех примитивов?
Непрочитано 18.02.2004, 11:33 #1
Miha
Проблемка такая. Есть чертеж здания, выполненный в одной плоскости но почему то повернутый в 3D. Как можно перевести его в 2D?
Заранее благодарен.
Непрочитано 18.02.2004, 11:43
Torino
Штаб
Если я правильно понял, ты хочешь сделать плоскость, в которой выполнен чертеж, параллельной плоскости XY?
Если так, то можно воспользоваться командой ROTATE3D -> ALL
Если ты хочешь сделать плоской 3д-модель, то можно воспользоваться командой FLATTEN.
Torino вне форума
Непрочитано 18.02.2004, 13:10
Admin
Administrator
Задать новую систему коотдинат, например по 3 точкам и сделать -
Command: _plan
Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:
Admin вне форума
Непрочитано 18.02.2004, 17:03
Serz
Строительное проектирование
А, может, все проще:
Command: view
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: top
Serz вне форума
Непрочитано 19.02.2004, 09:11
Admin
Administrator
Сообщение от Serz
Command: view
Если плоскость чертежа не в мировой системе координат - то не поможет
Admin вне форума
