Когда надо согласовывать
Ульяновск
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Если согласовывать, то только с технологом,архитектором,заказчиком. Вам дали задание на проектирование (в письменном виде), Вы расчитали/начертили/обосновали в экспертизе и всё.Где правильно расположить конструкцию, КАК правильно,на какой высоте,и тп- на эти вопросы могут ответить только они.
Страх лишает свободы выбора. |
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
"Трубостоойки всякие на кровле здания", забавно сказал, но ближе к телу как говорится поясни пожалуйста, что собираешся запроектировать мачту или трубостойку?
из твоего поста понял что исходя из ТЗ на проектирование, центр подвесса антенны БС (или РРЛ) соотв той высотной отметке что необходимо ее поднять еще на высоту допустим на 10м от кровли здания, трубостойка крепится на фасаде или колоне здания(ну исчо к мачте или антенной башне) ее длина приблизтельно соотв= длина антенны БС в среднем от 1,9 до 2,5 метра+участок что крепится к фасаду здания(самую длиную трубостойку что видел своими глазами это 4м и то ее колбасило не подетски от ветра), как правило в ТЗ уже указывается тип металлоконструции который необходимо запроетировать, либо его дает ГИП после изысканий, по воросу соглосований, согласовывают в основном размещение АМУ и аппаратной БС(спорные вопросы решает порой и архитектор если АМУ нарушет архитектурный вид или есть вероятность что контейнер-аппаратная или башня будут неустойчивы...и проч), в любом случае ты просчитываешь/проектируешь/обосновываешь, отсальные вопросы решает заказчик и ГИП при проверке КМ, возможно придется искать другое решение для крепления АМУ, трубостойки длиной 7,5 м не верится, слишком длиные, более 4м, проектируют мачту кстати порой у закзачика кроме ТЗ ни хрена даже планировки здания, как хотите так выкручивайтесь, самый убедительный аргумент ну вы же проектировщики так что думайте, это по поводу АПЗ
Immer und in ganzen Zeiten.... |
Ульяновск
По трубостойке 7,5м - не совсем точно выразился - тяги там есть так что можно считать что это тоже мачта.
Запроектировать хочу мачту метров 10-15 в городе такие изготавливают, но вопрос в согласовании, т.к. у заказчика кроме желания и ПТС согласованного с владельцем здания (что он не возражает против установки мачты) а нето что АПЗ нет. --- для примера альбом ЭМ надо согласовывать с Энергонадзором хотя часто базы стоят по несколько лет без допуска --- по опыту с кем обычно согласуют установку мачты на здание (согласовыввали м/к всего один раз когда устанавливали трубостойки на завод после его экспертизы - согласовывали с фирмой которая производила обследование и дала разрешение на установук м/к) |
Кырск
ну чтож, по поводу ЭМ, проектировать эту часть начинают когда есть на руках есть Ту на подключение БС, там уже чотко прописаны согласованые вопросы чо да как, иначе нет смысла начинать проектировать.
в основном возникают головняки с лицом у кого арендуется место под размещения БС. если он согласен, то никаких проблем не вижу. и вообще вопросы согласования лежат на ПТО и договрниках
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений" так сформулирован. Смотрите приложение 1, таблицу 1. О грамотности формулировки судить не буду, но (см. под чертой)
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Йошкар-Ола
А кто сказал, что она должна быть?
Вот здесь (# 774) я уже задавал вопрос про логику. Причём, вопрос тот был не про какой-то там нормативный документ, а про закон. Вот где там логика, скажите мне! А формулировка, прямо, убойная!
