Гидравлический расчет канализации котеджного поселка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет канализации котеджного поселка
Непрочитано 18.02.2012, 03:12 #1
Ded_M03ay
Заинтересовал меня один вопрос, скажу сразу это дипломный проект.
Суть следующая - есть котеджный поселок (примерно 400 домов), нужно сделать полностью систему водоотведения хоз. бытовых стоков (начиная с внутрянки заканчивая очистными). В проекте условно было принято, что все дома типовые и делятся на 3 группы: 90 м2, 180 м2 и 270 м2. То есть будет подсчитана внутрянка и найден максимальный расход на выходе, но тут встал вопрос как быть далее? Как провести гидравлический расчет уличной сети?
1. Теоретически, зная расход от каждого дома, можно просто суммировать весь максимальный расход от вышестоящих домов + дом который сбрасывает в данную расчетную ветку и все. Но правильно ли это? Ведь все дома не будут сбрасывать в один момент, есть какая то неравномерность которую надо тоже учесть.
2. Или все же правильно будет разбить поселок на кварталы, найти модуль стока с площади и принять что часть квартала сбрасывает в самую первый колодец и приняв коэффициент неравномерности с СНиП сделать подбор диаметра?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 20:32
Ded_M03ay
Постараюсь переформулировать вопрос. Как кто проектирует канализацию в реальности, в тех же кварталах с частными домами, или же хотя бы в тех же самых небольших котеджных поселках. Просто как мне показалось на первый взгляд модуль стока с площади не достаточно точно дает понятие о расходе (например в каком то из коттеджей есть бассейн, а в другом баня, а третьем ничего кроме ванной). Но с другой стороны опять же как учесть ту самую неравномерность прихода воды в сеть, не суммировать же все дома на коллекторе по их максимальному приходу (как мне кажется не экономично будет подобран диаметр).
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 16:59
kobra173
инженер-технолог-строитель
Беларусь
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Естественно, делить на кварталы с одинаковой степенью благоустройства и плотностью населения, а потом рассчитывать модуль стока от каждого квартала и далее в процессе расчёта использовать коэффициент неравномерности...Всё согласно СНиП
kobra173 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 01:36
Ded_M03ay
Ок, спасибо за ответ. Но все равно не понятно как проектировать в реальности, так как на одной жилой улице всегда будут дома с разной степенью благоустройства, а так же с разным количеством жителей. Получается если мне нужно запроектировать канализацию на одной - двух улицах, то мне нужно идти в БТИ брать планы домов и искать сосредоточенный расход от каждого из домов? Так же нашел в СНиП 2.04.03 под таблицей 2 следующее примечание:2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85. Как это понимать, не подскажете?
Непрочитано 24.02.2012, 03:52
1 | #5
engngr
сети
Московия*
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46152
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 11:54
Ded_M03ay
Большое Вам спасибо, как раз то что искал.
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
