Можно ли сделать так чтобы при штриховке учитывались только контуры лежащие в ПСК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли сделать так чтобы при штриховке учитывались только контуры лежащие в ПСК?
Непрочитано 18.02.2012, 22:13 #1
Алёшка
Все знающий All, подскажи! Можно ли сделать так чтобы при штриховке учитывались только контуры лежащие в ПСК?
Непрочитано 19.02.2012, 12:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
А что такое "контуры лежащие в ПСК"?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 12:51
engngr
сети
Московия*
Конечно! Выберите эти контуры и штрихуйтесь на здоровье.
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 12:58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Система координат устанавливается же для всего чертежа? Вероятно, вопрос сформулирован неточно.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 13:33
Алёшка
попробую пояснить: представим себе две параллельные плоскости А и Б. в обоих лежит по одному прямоугольнику... но если мы посмотрим на них под прямым углом к плоскостям они будут частично пересекаться.. представили?! Так вот если мы попытаемся залить штриховкой один из них (лежаший в пл.А) - то зальётся только часть которая будет ограничена как контурами одного, так и другого прямоугольника. Вот очень бы хотелось чтобы заливалась область ограниченная только одним многоугольником без учета контура того многоугольника который лежит в плоскости Б.
Вот как-то так как в приложении это происходит... а хотелось бы чтобы можно было определиться в какой плоскости я штрихую и чтобы все объекты только лежащие в ней "учитывались" при штриховке. Я искренне надеюсь, что я хочу чего-то не сверхъестественного, спасибо
DWG 2007
Чертеж1.dwg (86.6 Кб, 563 просмотров)
Алёшка вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 13:37
engngr
сети
Московия*
Включайте вид сбоку, меняйе ск, выбирайте и штрихуйте по уровням. Во-вторых, разные опции островов не работают?
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 13:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если указывать не точку в контуре, а сам контур, то будет заливаться как Вам нужно.
И можно, например, чертить контуры каждой плоскости в отдельных слоях или цветах - тогда выбирать/отключать будет легче.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 14:01
Алёшка
Дико извиняюсь, но следующий пример в файле будет как нельзя точно выражать то что я хочу побороть.
Суть задачи сводится к тому чтобы зная размеры здания и его окон и дверей - выяснить площадь стен.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (89.6 Кб, 565 просмотров)
Алёшка вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 14:38
sbi
SPB
Алёшка
Перенос пользовательской системы координат (пск) в ту плоскость, которая Вам нужна.(Это относится и к 1 чертежу и 2 тоже). сохранено в 2007
или по АлексЮстасу
"И можно, например, чертить контуры каждой плоскости в отдельных слоях или цветах - тогда выбирать/отключать будет легче"
DWG 2007
Примерно так.dwg (147.7 Кб, 562 просмотров)
DWG 2007
Примерно так2.dwg (151.9 Кб, 560 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 19.02.2012 в 21:16.
sbi вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 14:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
Эти задачи не практикую, готовых приемов у меня нет.
Найдите программку http://www.maestrogroup.com.ua/support/GeomProps.zip - она суммирует площади и пр. указанных полигонов и пр.
Можно разбить тело с получением областей и полилиний, чтобы указывать те, чьи площади нужно подсчитать.
При этом заливать будет не обязательно - сразу указывать нужные контуры, и получать площадь.
Кстати, тем на форуме о подсчете площадей стен, окон и пр. достаточно.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
