Предельная гибкость элементов фермы
Инженер-конструктор
Томск
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Обычно это в восходящих или нисходящих "центральных стрежнях". Объясняется это просто. Ферма была посчитана на равномерно-распределенную нагрузку. Поперечная сила в центре равна 0 - если заменить ферму балкой. Ну и раз стержни фермы воспринимают поперечку то откуда будет ноль понятно.
Тут два подводных камня: Как только загружение будет не равномерным - один из стерженей, может быть сжат. Ну и потеряет устойчивость. Так что бери гибкость как для сжатого. И если есть неравномерные загружения фермы, обычно это снег. То проверь и на это. |
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Обязательно когда проектируешь ферму (ОБЯЗАТЕЛЬНО) надо задавать при 2-х скатной кровле 2 разных объединяющих усилия "Снег с левого ската" и "снег с правого ската"
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Достаточно и с одного ската, если ферма симметричная.
Такое загружение, как правило, для обычных шарнирно опертых ферм сказыватеся только на средние раскосы, которые обычно и так стоят с хорошим запасом.
Хочу все знать! |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
предельная гибкость стержней 12 метровой связи | builder_junior | Металлические конструкции | 27 | 11.11.2012 19:59 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
