Топочная на твердом топливе в подвале сельского дома культуры
Обследователь-проектировщик
Барнаул
У вас не топочная, самая обычная котельная.
5. 1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных котельных при применении: - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 оС. - паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 Мпа, удовлетворяющих условию (t - 100) * V < 100 для каждого котла. Где: t - температура насыщенного пара при расчетном давлении, 0С; V - водяной объем котла, м3; 6. В котельных расположенных в подвале не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 0С. 7. Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать: 3,0 МВт - для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе; 1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе 8. Не допускается проектирование встроенных котельных для зданиий детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных и спальных корпусов больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха. 9. 1.10. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами сгораемых материалов. См. СНиП "Котельные" |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Устройство музея в подвале дома культуры | Sergundey | Архитектура | 2 | 18.02.2011 09:00 |
Ищу чертежи электрики для дома культуры | Tigggra | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2010 14:46 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
