Помогите советами по освещению сцены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите советами по освещению сцены
Непрочитано 20.02.2012, 12:21 #1
Ignat13
Всем привет. Поведайте мне пожалуйста как работать с освещение в КАДе.
Мои действия на сегодняшний день. Делаю комнату, текстурирую. Выставляю камеры. Далее начинаю выставлять источники света (загружаю отдельно созданным файлом, кусок потолка с выставленными заранее источниками света) Самый геморой заключается в том, что я не понимаю как правильно работать со свойствами источников света. В свойствах я изменяю (можно сказать на абум):
Тип: мягкое (текстура теней)
Размер текстуры: 4096
Смягчение: обычно стоит 1
В сцене например 24 лампы. Я отключаю у всех тени. и включаю только на 6-8 светильниках. Для того, чтобы быстрее шел рендер. Да и если оставить все тени то будет херово выглядеть. Тень получается ступеньками (темная, резкий переход полосой, более светлая и т.д.)
Интенсивность лампы: Последнее время ставлю 25000.000 cd. Опять таки на абум)))
Получается примерно так, как на картинке. Цвета очень светлые и не очень отчетливо видны некоторые детали.
Дайте пожалуйста каких нибудь советов, как, что, зачем и почему)))
Спасибо.
Непрочитано 21.02.2012, 17:38
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
ничего непонятно про текстуру, чем она тебя не устраивает?
А по настройкам все просто, в AutCAD встроен mentalRay с 2007 версии, и он считает в 2 захода. 1. ГИ (глобальное освещение), 2. ФГ (Файнал Гезер), про все можешь почитать в статьях про 3ds max суть таже только настроек поменьше, или тут посмотри.
Потом ты ставишь источники, желательно с указанием IES файлов, и настраиваешь яркость картинки настраивая экспозицию.
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Архитектурная планировка торгово-развлекательного центра, помогите советами. Алина111 Архитектура 3 24.06.2011 12:28
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? serov Разное 11 07.02.2009 20:24
