Прошу посмотреть расчёт 3D металлокаркаса, результаты не верны.
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Инженер-строитель Регистрация: 13.02.2009
г. Чугуев. Украина.
Ответа не получил, но частично сам разобрался. Проблема была в том, что в двух стержнях были промежуточные узлы по которым были предупреждения (при расчёте) о потери устойчивости в этих узлах(непонятно почему). Расчёт выдавал огромные перемещения в этих узлах. Узлы убрал и расчёт стал похож на правду, результаты близки к расчёту в Scad. Но приемлимого расчёта пока не получил так как не получается смоделировать жёсткость ЖБ монолитных перекрытий по стальным балкам.
В стальном каркасе перекрытия выполнены из монолитного ЖБ по стальным балкам. Нагрузку на балки передаю через элемент покрытие. Вопрос: как правильно смоделировать жёсткость ЖБ перекрытий как единого целого жёсткого диска. Пробовал: 1-с помощью мембран и 2- с помощью крестовых связей между колоннами в плоскости перекрытий из стержней ферм, работающих только на растяжение. Но, и в1-м и во 2-м случае при расчёте выдаются предупреждения о потери устойчивости в некоторых узлах и несходимость нелинейной задачи, расчёт не проходит. Если мембраны или связи убрать расчёт выполняется, но без жёстких дисков перекрытий не учитывается совместная работа рам каркаса, что тоже неприемлимо. |
Вообще для учета реальной работы железобетонного перекрытия его нужно реально и моделировать. Соответственно изменить тип схемы на "проектирование оболочек" и нарисовать необходимую плиту. Сетку можно сделать грубую ввиду отсутствия необходимости определять армирование.
Шпунт расчёт в Excel. Прошу протестить! | Курмышанец | Прочее. Программное обеспечение | 19 | 02.06.2020 17:34 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
Расчет в SCAD. Прошу посмотреть | ASЪ | SCAD | 10 | 28.02.2008 21:25 |
