Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009
Непрочитано 20.02.2012, 18:27 #1
miiilosh
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009, а именно:
4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности,
кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается при-
менять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
.....................или только верхний слой?......в конкретном случае интересует ламинат..должны ли гидро- и звукоизоляционные слои соответствовать требованиям?
Непрочитано 24.02.2012, 18:26
DS1974
Речь идет о покрытии. В случае покрытия пола, речь идет о многослойной составной конструкции. То есть о всех слоях
DS1974 вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
