Вопрос по допустимым нормам производства фундаментов и полов промышленных предприятий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по допустимым нормам производства фундаментов и полов промышленных предприятий
Непрочитано 20.02.2012, 19:28 #1
westdm
Здравствуйте, возник вопрос на который я так и не смог найти ответа поиском в инете (сам не строитель )
Какими документами или стандартами регламентируются допуска (неровности и неплоскостности по длине) на изготовление (заливку) полов и фундаментов промышленных предприятий?
Вопрос возник из следующей ситуации - при строительстве промышленного цеха - где на бетонном полу монтируется технологическая линия (конвеер), организация подрядчик изготвила пол ( заливка бетоном на всю площадь цеха), изготовление оказалось некачественным - перепады пола по высоте в отдельных частях цеха (цех 120х100 метров) составили 60-70 мм., из-за этого затруднен монтаж оборудования - его выверка по длине конвеера. На основании каких строительных документов и норм можно составить претензию?
Непрочитано 20.02.2012, 20:01
ЛИС
СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 20:25
westdm
В этом снипе нашел следующие требования:
Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железо-бетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.
2. Отклонение горизонтальных плос¬костей на всю длину выверяемого участка - 20 мм (не менее 5 измерений на 50-100 метров)
3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверх¬ностей - 5 мм.
т.е. я так понимаю по пункту 2 - то допустимая неровность пола - составляет не более 20 мм. - на 100 метров пола?
westdm вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:53
R@mirez
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
Согласно СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. п.4.24 Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые
отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в табл. 20. По таблице выбираешь неровность...
R@mirez вне форума
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2010 08:25
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? Виталька Паустовский Основания и фундаменты 3 09.12.2009 11:51
