Civil 3 d, помогите с продольником.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3 d, помогите с продольником.
Непрочитано 21.02.2012, 01:25 #1
7Lives
Помогите!!! Завтра нужно сдать продольник не знаю как его оформить. Мне нужно чтобы отметки и линии были в переломах поверхности а они строятся с интервалом в 20 метров. как поменять интервал я знаю, но мне нужны только переломы.
Пробовал в области данных, в проектной отметке поставить геометрию перелом ничего не выходит, остается лишь часть отметок, тех что на пикетах через 20м.
На первом рисунке указанно что у меня есть, на втором то что надо сделать.
Буду примного блогадарен.
ID:	75215  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Пример.dwg (1.90 Мб, 1277 просмотров)
Последний раз редактировалось 7Lives, 24.02.2012 в 14:34.
Непрочитано 22.02.2012, 09:15
1 | #2
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Есть 2.5 способа,, простой и грамотный)
1. Простой - обведи линию профиля поверхности профилем по компоновке (инструменты создания профилей) и в области данных укажи чтобы отметки брались не с профиля поверхности, а с этого нового профиля. Только обводить надо так чтобы точки перелома профиля были именно в нужных местах.
1.5 Скачай расширение с c3d-extensions.ru, там есть такая функция.
2. Самый грамотный способ, это настроить стиль области данных профиля, так чтобы отображались только метки точек вертикальной геометрии, метки основного и вспомогательного пикета нет.
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 11:59
7Lives
Ну с отметками более менее получилось через компоновку, почему то они в подпрофильной таблице отображаются со смещением от вертикальных линий. Ну это ладно я смогу их перетащить, хоть это мне и не нравится.
А как быть с растояниями? Что бы растояния были расставленны по этим переломам?
Если в отображении можно как то настроить то можно подробнее где что включить, отключить. Все настройки уже перековырял, не могу добиться нужного результата.
7Lives вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 13:32
StAlIg
Без расширения с c3d-extensions.ru не обойдешься. Настроить подпрофильную таблицу не проблема, включая и расстояния, но ординаты на виде профиля грамотно настроить проблематично, прорядить по разности уклонов не получиться.
StAlIg вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:17
black_mts
Строительство
Сочи
Почитайте на досуге. Ответ там есть
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 15:19
7Lives
c3d-extensions у меня стоит, но я не нашел ему применение и чем он мне может помоч.
Скажите хоть как отметки настроить под вертикалями, а то со смещением 3 метра отображаются в подпрофильной таблице.
Последний раз редактировалось 7Lives, 27.02.2012 в 08:59.
7Lives вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 16:46
1 | #7
craft
инженер гс
Сообщение от 7Lives Посмотреть сообщение
Правой клавишей на метках - редактировать стиль области данных - точка вертикальное геометрии - составить метку (правая)- вкладка компоновка - смещение по Х мм (например 3 поставить)
Где ставить сами отметки включается тут
Правой клавишей на метках - редактировать стиль области данных - отображение (включить лампочки)
К этому надо еще в свойствах вида профиля - область данных - геометрические точки - поставить флажки
craft вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 16:41
7Lives
о спасибо. все красиво, кроме расстояний, с ними так и не разобрался.
а нет тоже нашел, только растояния округляются до метров, а мне бы до сотых наверно надо.
Последний раз редактировалось 7Lives, 04.03.2012 в 16:59.
7Lives вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
