Задержка при выборе объекта ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задержка при выборе объекта ???
Непрочитано 21.02.2012, 17:58 #1
Vasiliy_and
Технолог театрального механооборудования
Собственно сабж описан в теме.
Стал замечать, что 2011 кад стал тормозить примерно на 1 сек при выборе любого объекта / группы объектов
Ну очень раздражает.
Такое впечатление, что включился какой то режим постобработки выбранного..
А возможен ли автоматический режим создания групп? А то как то сами по себе образовались зависимости ... как ??? :wall:
Непрочитано 21.02.2012, 19:51
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Обычно бывает при чертежах, которые
-Далеко расположены от точки 0,0,0
- Сильно разбросаны относительно друг друга
- В определенных несчастливых :-) файлах
Мне помогало колесиком два раза - '_.zoom _e + регенерация
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 20:00
Vasiliy_and
Дело в том, что данная проблема стала не в конкретном файле, а "везде"
Vasiliy_and вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:14
`зависимости сами по себе могут образовываться (параметризация), если по-незнанию клацать по неизвестным кнопкам.
параметризация может тормозить. существуют в твоих чертежах значки параметризации?
Непрочитано 22.02.2012, 00:53
rass
Конструктор
Киев
замечал такое в акад2010 при выходе из редактирования блока - затем на чертеже происходит задержка при выборе объектов.
Боролся так: в режиме редактирования блока нажимал кнопку сохрать фаил ( по ходу видно, как акад регенерирует чертеж, как бы делает зум по внешним границам) , а потом при выходе из редактора блока все работает нормально.
rass вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 11:51
Vasiliy_and
Хм... проблема пропала так же неожиданно, как и появилась...
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
При выборе любого объекта - пишет "Нет набора" postbudka AutoCAD 1 24.08.2011 00:02
при выборе объекта он не становится пунктирной линией Zaghim AutoCAD 2 15.03.2011 11:37
Как убрать рамки-маркеры при выборе объекта в Acad 2011 kabz Прочее. Программное обеспечение 1 25.11.2010 16:10
