Lisp.Как провести линию из точки ровно до блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp.Как провести линию из точки ровно до блока?
Непрочитано 21.02.2012, 20:58 #1
Composter
Отопление и вентиляция
добрый день,форумчане.подскажите как провести из точки линию ровно до блока?
насколько я понял IntersectWith проводит прямоугольник по границам блока и находит пересечение линии с этим прямоугольником.если блок в виде прямоугольника и располагается под углом 0/90/180/270 градусов то точка пересечения линии и блока совпадает с точкой которую выдает IntersectWith,а если блок не под этими углами либо имеет закругления то линия не доходит до блока.
Непрочитано 22.02.2012, 09:11
1 | #2
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Как вариант http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=624626&postcount=28
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 15:19
Composter
да, спасибо, то что надо
Composter вне форума
как провести линию через центр окружности? _Dark_ AutoCAD 2 13.02.2011 23:07
Копирование блока в точки ? St520 AutoCAD 3 12.11.2009 12:38
Изменение точки привязки блока (BASE POINT) Abzorbo AutoCAD 1 10.06.2009 13:25
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. bizon2008 Программирование 8 02.10.2008 17:23
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
