Замена марки стали для фундаментных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена марки стали для фундаментных болтов
Непрочитано 22.02.2012, 12:20 #1
crosandr
Инженер-строитель
Добрый день!
Возможно ли заменить марку стали фундаментных болтов с 09Г2С-6 на 09Г2С-12? Сооружение - эстакада, расчетная температура воздуха -42 град. Для стали 09Г2С-12 ударная вязкость нормируется только на -40, вроде как не подходит, но снип для температур выше -45 позволяет вообще применять для фундаментных болтов Ст3пс2, которая на ударную вязкость вообще не проверяется. Не очень понятно это кажущееся противоречие.
Возник тут еще вопрос: для каких конструкций марка стали нормируется по ударной вязкости после механического старения? Металлисты сказали, что если сталь проверяется после мех. старения, то на проверку на отрицательную температуру можно вообще внимания не обращать, типа проверка на мех. старение дает больше гарантий.
Непрочитано 24.02.2012, 11:29
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Откуда такая информация что 09Г2С-12 нормируется на -40 градусов? Читайте ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 11:37
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Посмотрите СП 16.13330.2011 - "Стальные конструкции" стр.119 -таблица - условия применения сталей при различных температурах, стр.126 табл.Г4 Марки стали фундаментных болтов и условия их применения.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37119 - аналогичная тема была на форуме.
Последний раз редактировалось Лыжник, 24.02.2012 в 12:07.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 09:35
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Откуда такая информация что 09Г2С-12 нормируется на -40 градусов? Читайте ПОСОБИЕ...
ГОСТ 19281-89, табл. 5. Предпочитаю первоисточником пользоваться.
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Так собственно про нее и толковал в самом вопросе. Повторюсь:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Тему читал, за ссылку спасибо. Пожалуй вопрос можно перефразировать в более общий вид: в каком случае нужно обращать внимание на ударную вязкость после механического старения, в каком - на ударною вязкость при соответствующей температуре (температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенная согласно СНиП 23-01), а в каком случае на ударную вязкость вообще не стоит смотреть?
crosandr вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 12:30
Leonid555
Смотрите таблицу В.3 из СП 16.13330.2011 и примечания к таблице.
Что касается требований к фундаментным болтам из таблицы Г.4, то ее надо применять вместе с ГОСТ 24379.0 (в т.ч. таблица 1) о чем и написано в п. 5.8 СП 16.13330.2011.
Требования к сталям обыкновенного качества отличаются от требований к сталям повышенной прочности, в том числе и по ударной вязкости.
Leonid555 вне форума
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
замена марки стали ВладимирН Металлические конструкции 22 16.02.2014 01:06
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17
