Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Включать бетон в работу смысла не вижу-он в растянутой зоне. Для определения длины анкеровки надо знать усилия в элементах, а для этого надо знать нагрузку.
Я бы подобрал сначала сечение балки на момент, поределился с высотой сечения и отсюда разложив момент на пару сил определил усилия в арматуре. По этим усилиям находим требуемый диаметр арматуры и уже тогда определяем требуемую длину анкеровки. Но все это бессмысленно, если плита не сцеплена с балкой. ПыСы для арматуры а400 диаметром 40 при бетоне в20 длина анкеровки составляет 2060мм ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Если арматура для анкеровки задана именно 40 без вариантов, то для определения длины анкеровки достаточно знать класс арматуры и бетона. Усилия на балку не суть важно...
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 | Artiznov | Расчетные программы | 1 | 17.09.2007 13:31 |
