полевые методы определения плотности грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > полевые методы определения плотности грунта
Непрочитано 17.08.2006, 15:58 #1
Герань
г. ковров
необходимо на строительной площадке определить плотность грунта обратной засыпки.
Непрочитано 17.08.2006, 18:33
Rost
Инженер-Архитектор
На сколько я помню делается это так:
Высечкой (брюксой) берут пробы. Штук 10 или больше. Взвешивают.
Высушивают, опяти взвешивают.
НасыпнаяПлотность = МАССУ/обьем
Также можно до высушивания посчитать, только не знаю как такая плотность называется.
Потом среднее арифметическое берут.
Вааще плотности бывают разные, насыпные, естественные, определяются соответственно по разному. Но формула одна МАССУ/обьем
Rost вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 20:29
b99
проектирование
Все гораздо проще :!:
Динамическим зондирование.
b99 вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 20:38
Серёга - Bilder
Мне кажется что суть вопроса немного "глубже" чем банальная школьная формула :wink:
Значение имеет та плотность с которой уже укатали/утрамбовали обратную засыпку. В этом случае врядли удастся взять образцы с глубины 3-5-10 метров. Задача определения плотности обратной засыпки лежит как я понимаю на плечах тех.надзора заказчика. Для определения этой самой степени уплотнения давным-давно применяется способ: берёшь пруток А-I д=10мм, молоток, выходишь на исследуемый простор и заколачиваешь в отсыпаный грунт пруток. По числу ударов молотка с определённой силой для погружения на 1м прутка в грунт определяется трение о боковую поверхность прутка, откуда вычисляется и степень уплотнения (ну и плотность) грунта. Такие вещи наблюдал на отсыпке новых дамб, насыпей для автомобильных и железных дорог и т.п. Выглядит примерно так: пол дня возят песок, разравнивают бульдозерами, укатывают катками... потом приходит мужичок, 10 минут в разных местах молоточком по прутику постучит, и даёт отмашку - "СРЫВАТЬ НАХ ОТСЫПАТЬ ЗАНОВО!" - и начинается всё заново: срывают, и заново насыпают, ровняют, укатывают...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 22:11
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Пенетрация методом Прорабов :)
gest вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 22:59
ЛИС
гораздо проще все:
метод замещения объемов. выкапываете ямку аккуратно объемом примерно 5 л - грунт сыпите на брезент или полиэтилен - взвешиваете его. далее в эту ямку(лунку) укладываете полиэтилен попрочнее и заливаете водой. есть вес грунта, есть его "уплотненный" объем - вот вам и плотность.
Непрочитано 18.08.2006, 13:26
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от ЛИС
гораздо проще все:
Он кажется так и называется "метод лунок". Где-то встречал в каком-то нормативе. Когда-то делали фундаменты на компенсационной подушке, так применяли его для контроля
Jeka вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 23:36
ЛИС
Сообщение от Jeka
вообще этот способ применяется (насколько я знаю) при строительстве грунтовых плотин, ну и мы его применяем при необходимости приличной насыпи на объекте. "способ лунок" первый раз слышу, а вот "способ замещения объема" и звучит и по смылу сразу понятно :wink:
Непрочитано 19.08.2006, 09:20
b99
проектирование
Надежный метод, но как быть если нужно проконтролировать большую площадь например 100х100 м, да еще насыпь составляет 3 м - тогда что прикажите делать?
А технадзору или в экспертизу вы кувшин с водой притащите и покажите на него свидетельство?
b99 вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 09:46
Romka
Инженер
Крым
Если объект серьезный, а точность необходима высокая, то можно вызвать геолога. Пусть лучше он проверит и выдаст офиц. заключение.
Не знаю "метод замещающих объемов", но судя по описанию у него точность небольшая [sm2600]
Romka вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 16:49 Полевые методы определения плотности грунта
Shvlad
строительство
Эстония
Посмотрите по этой ссылке. Здесь указано оборудование и дано краткое описание работы с перечисленными приборами.
http://www.euro-test.ru/cgi/sbox/cat...0&level3=26111
Shvlad вне форума
