Почему тавр ставят полкой вверх?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Почему тавр ставят полкой вверх?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 20:39 Почему тавр ставят полкой вверх?
eugenmax
Ярославль
Собственно какая разница? Бетон в 7-8 раз хуже на растяжение, чем на сжатие, но ведь металлу не важно, растягивают его или сжимают.
Если представить тавр, стоящий полкой вверх, то сжимающие напряжения в нем будут меньше растягивающих, т.к. центр тяжести ближе к полке.
Напряжение в сечении G=M*y/Jx, момент - фиксирован, Jx - тоже, значит зависимость только от y. Чем больше y, тем больше напряжение в этом месте. Я что-то запутался, как перейти к зависимости от площади...
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 01:01
gomer
строю, ломаю
Украина
чтоб не затекало
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 01:57
eugenmax
Ярославль
что и куда?
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 11:04
ak762
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
важно, не так как бетону но всё же, а чтобы не путаться изучай материаловедение дотошней
ak762 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 11:13
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Смотря при какой схеме нагружения. Если это - балка, защемленная одним концом, то растягиваться будет полка, а сжиматься - стенка, что грозит ей потерей устройчивости.
Sopro вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 14:13
Казбек
еще есть поперечные силы, тау=QS/It, и если тавр полкой вниз, то за t берем толщину полки, если тавр полкой верх, за t берем толщину стенки
Казбек вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 14:25
gomer
строю, ломаю
Украина
что и куда?
на полках обычно скапливается пыль и влага, что приводит со временем к коррозии
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 15:55
eugenmax
Ярославль
gomer ваш пример понял с остальным надо разобраться
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 17:27
Sopro
Типа, полка внизу - пыли нет, полка вверху - пыль есть что-ли? Я поддерживаю Вас в том, что в принципе пыль склонна скапливаться на горизонтальных поверхностях, но полкой вверх-полкой вниз - что это меняет?
Sopro вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 17:35
Profan
Полка сверху - типа зонтик для стенки.
Profan вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 18:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Sopro, наоборот пыль скапливается на нижних полках, а стенка - для нее - зонтик, от ветра
gomer вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 19:54
1 | #12
Нитонисе
В однопролетной шарнирно опертой балке сжатым является верхний пояс. А сжатые элементы, как известно, могут потерять устойчивость, то есть выгнуться в бок. При этом устойчивость балки будет определяться способностью сжатого ее участка сопротивляться боковому изгибу. По моему очевидно, что если сжатым участком будет полка, то сопротивляться боковому выгибу она будет значительно лучше, чем верхний участок стенки (перевернутый тавр). Ну если кто не верит - возьмите линейку и попробуйте ее согнуть в ее плоскости и из плоскости. Сопротивление изгибу в плоскости линейки будет значительно выше.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:08
Profan
А что, бывают железобетонные линейки?
Profan вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:14
Нитонисе
Не знаю. Речь идет о стальном тавре. Но поэкспериментировать можете и с пластмассовой или деревянной линейкой. А вот с железобетонной не стоит, если вдруг найдете такую. Этот материал обладает неподходящими свойствами для эксперимента.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:22
Profan
Линйки бывают и тряпочные, их можно гнуть как попало. Так что ни причем тут линейки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 20:48
eugenmax
Ярославль
Да в принципе, Нотонисе, я понял вас. Разъяснили эту часть вопроса
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:57
gomer
строю, ломаю
Украина
Да вы попробуйте к тавру вниз полкой приложить нагрузку - это разве что подвесить что-нибудь на него... На то она и называется "балка", что воспринимает усилия одинаково, хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, если пролет не один, так и бывает... А теперь попробуйте слепить балочную клетку из тавров и положить на него настил из прутка двадцатки, по-моему вопрос отпадет сам собой
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 21:09
eugenmax
Ярославль
gomer, для особо тупых поясните ну положили прутки. на полку площадь опоры прутков больше?
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:16
Sopro
Давайте полкой вбок. Пусть будет хе...ово, зато ни вашим, ни нашим.
Sopro вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:19
gomer
строю, ломаю
Украина
положили на полку, приварили, ходите на здоровье, а теперь положите на стенку, приварите и попробуйте походить... они и с полки соскакивают нередко из-за некачественной сварки и коррозии, а то и просто от вибрациии (дело не в площади опоры, а в длине сварных швов), а со стенки и подавно... и кому-нибудь по кумполу
насчет полкой в бок... так обычно делают фахверк, опять же из конструктивных соображений
gomer вне форума
Почему тросы подвесного пешеходного моста поднялись вверх? МишаИнженер SCAD 21 10.02.2014 11:37
