возможно ли моделирование работы боковых поверхностей сваи
Даже если какая-то прога не моделирует какMicroFE, то в любой программе уж точно можно наколхозить следубщим образом: разбить сваю на отрезки с шагом, допустим, 1 метр и задать в каждом узле жесткость, соответствующую расчетным характеристикам того ИГЭ к которому этот узел относится.
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
задался вопросом:
а на вертикальную нагрузку, а именно, на выдергивающую нагрузку как то возможно рассчитать сваю в лире? есть предположение, поправьте меня, если что: сваю моделировать стержнем. задавать C1у и С1z - работа свай в двух плоскостях. упругая характеристика грунта для сваи от гориз. нагрузки и момента стержень разбить на элементы длиной 0.5 - 1м. в узлы стержня задать КЭ56 с жесткостной характеристикой по Z равной fi * u * h где fi - расчетное значение сцепления слоя грунта (по таблицам СП в зависимости от глубины) u - периметр поперечного сечения сваи h - длина конечного элемента (0.5 - 1м) похоже, не похоже?
хочу всё знать понимать |
gdenisn
Хорошая идея. давно о таком думал. Только трудно обосновать зачем это нужно так заморачиваться. Есть элементы двусторонней работы КЭ256. То же что и КЭ56, только в разных направлениях можно задать разные значения "упругости". Единственное условие - расчёт должен быть нелинейным. Просто смысл расчёта сваи на выдёргивание/вдавливание это получение усилия, с которым нужно сравнивать расчётное сопротивление. По сути, где это усилие вы получите (на конце, вдоль поверхности, в начале) наверное не важно. Важно именно его числовое значение. Посему работу по боковой поверхности резонно моделировать только на горизонтальное сопротивление. А боковое усилие по z лучше и удобнее смотреть (моделировать) в нижнем узле (элементе) сваи. |
Екатеринбург
интересно ковырнуть)
велкам http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...84#post1027784 тут меня уму разуму учат, может и вы подскажете чего интересного))
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 15.01.2013 в 14:45. |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
моделирование работы стены бескаркасных зданий | EUDGEN | Расчетные программы | 55 | 03.03.2007 15:52 |
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК | EUDGEN | Расчетные программы | 44 | 26.01.2007 19:34 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |
