как анимировать Автокад ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как анимировать Автокад ?
Непрочитано 17.08.2006, 20:12 #1
квинт
новосиб
Подскажите чайнику!!!!!
Непрочитано 17.08.2006, 20:41
favorite
инженер
Анимировать, это как?
favorite вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 20:47
Огурец
Profan
Наверно реанимировать, но больной скорее жив, чем мертв.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 20:54
`LX
ищущий
Могу предложить слежующий способ. Рисуете то что вам надо - 2D или 3D. В 3D можно наложить текстуры и более менее прилично отрендерить. После того как получили нужную картинку, делаете скриншот. Сохраняете его в отдельную папку. Для скриншотов используйте программу типа SnagIt - через буфер обмена будет коряво. После этого меняете картинку. делаете как в мультипликации следующий кадр - отрисовываете то, что будет через 1/25 секунды. Если надо перерендериваете. Получили картинку - сделали еще один скриншот. Так до того момента, пока не получите скриншоты всех нужных сцен. После этого ищете прогу, которая соединяет набор картинок в последовательность и записывает эту последовательность как фильм. Чуть не забыл - при снятии скриншотов называйте файлы цифрами в порядке возрастания. Тогда программа будет знать в какой последовательности ставить скриншоты друг за другом при создании фильма. Получили видео - в виртуал дубе или аналоге накладываем музыку. Вуаля - готова анимация из Автокада.
`LX вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2006, 21:06
квинт
новосиб
А что такое mechanical dynamics или dynamic designer?
квинт вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 21:11
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
В 2007 есть какая-то функция, которая делает съемку. Где-то рядом с рендером.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 21:20
Миттрич
Проектировщик
Ещё в 10-ке была возможность построения т.н. 2слайдов" и запуск их просмотра с возможностью изменять временные интервалы отображения каждого. Знать то знаю, что было но не пользовался ни разу. И даже несмогу подсказать - умерла эта возможность в новых версиях или нет...
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2006, 21:25
квинт
новосиб
Сообщение от Миттрич
квинт вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 21:49
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Сообщение от квинт
Это я 1 такой тупой, не могу никак врубиться ни что это, ни имеет ли это отношение к теме? Тогда мне тоже наверно будет интересно послушать.
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Сообщение от квинт
Автор темы   Непрочитано 17.08.2006, 22:06
квинт
новосиб
Сообщение от Алексей Викторович
Сообщение от квинт
Одесса Моделирование динамики работы механизмов может выполняться в системе Dynamic Designer (Mechanical Dynamics)стеме Dynamic Designer (Mechanical Dynamics)
квинт вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 22:09
Profan
А вот посмотрите тут:
http://niiits.ulsu.ru/portal/data/86
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2006, 22:20
квинт
новосиб
Сообщение от Profan
Кент спасибо!!!!!
квинт вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 10:05
Огурец
Profan
Сообщение от Profan
Действительно, очень интересно. А кто пробовал?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2006, 16:53
квинт
новосиб
сам очень хочу попробовать.Еще есть вот здесь:http://cad.com.ru/Post/mail.php
квинт вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 02:07
Серёга - Bilder
Озадачился вот чем:
сделал модель объекта нашего в 2007-ом акаде. Поизвращался с анимацией (сделал типа облёт всего сооружения и прочее), но не хватает живости. Очень хочется чтобы при движении камеры происходило и в кадре движение: чтоб "работали" механизмы не хитрые например. Так вот, как это сделать? И можно ли это сделать в автокаде?
Метод "слайдов" пришёл в голову, но как мне кажется - опупеешь пока сделаешь ролик секунд на 20...
Ссылка из поста 12 не открывается, из поста 15 - шлёт на страничку заказа бандероли :roll:
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 21:20 Re: как анимировать Автокад ?
1 | #17
mmax
Программист широкого профиля.
Сообщение от квинт
[Выделить все]
(defun deg->rad (angdeg / )
  (* (/ pi 180) angdeg)
(princ "\nВыберите маленькую шестерню : ")
(setq obj1 (vlax-ename->vla-object(car (entsel))))
(setq 1po (getpoint "\nУкажите центр маленькой шестерни : "))
(princ "\nВыберите большую шестерню : ")
(setq obj2 (vlax-ename->vla-object(car (entsel))))
(setq 2po (getpoint "\nУкажите центр большой шестерни : "))
(while (progn
	 (vla-rotate obj1 (vlax-3d-point 1po) (deg->rad 2.0))
	 (vla-rotate obj2 (vlax-3d-point 2po) (deg->rad -1.0))
	 t)(princ))
Файл с шестернями прилагается.
[ATTACH]1165688429.rar[/ATTACH]
mmax вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 04:10
Серёга - Bilder
:shock: ДА ТЫ КОЛДУН mmax!!!
Чесна пионерска - не ожидал что всё так просто!!!!!!!
Жаль что не в Москве - а то бы я тебя пивом отблагодарил на очередной встрече! - выручил! спасибо!
Непрочитано 10.12.2006, 19:14
mmax
>>Серёга - Bilder
Не ожидал что моя идея комуто понравится -- выкладывал как шутку.
Да и не стоит обольщаться. В ЛИСПе хотя и есть все методы соответствующие командам редактирования(вращение, перемещение, зеркало) и с первого взгляда кажется, что на их основе можно написать хороший сценарий для анимации, но это будет не так легко как кажется.
Поробуйте сделать так чтобы шестерни вращались Постоянно, а вокруг происходилибы НЕпостоянные действия, хотябы одно действие. Тут вам придется помучиться.
Я сделал интерактивный выбор объектов и точек, потомучто было лень делать неинтерактивный. В нормальной анимации вы не будете заставлять пользователя выполнять лишних действий. Для автоматического определения указателей объектов нужно помучится, особенно когда их много.
Не каждый компьютер выдержит кучу длинных циклов. Можно получить сисний экран итд.
О подводных камнях можно говорить бесконечно.
mmax вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 20:56
Серёга - Bilder
Да, ужестолкнулся с этими заморочками :roll: Попробую что-нибудь изобрести... хотя что-то смутно пока всё это представляю
