Геодезические типы линий для AutoCAD. Где достать файл?
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Обратись к автору чертежа и скажи ему про команду _.etransmit.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Спасибо! Затребую у автора обязательно. Но так-как это не первый случай, хотелось бы иметь это все у себя. Есть ли варианты решения проблемы путем подгрузки файла линий в мой АвтоКАД 2006? можно, конечно, поставить на комп Autodesk Civil, там все это есть, вроде...
Tallinn, Estonia
Спасибо за ответ и желание помочь! Однако у меня не получилось использовать указанный файл - после разархивации получил файл с расширением *. pla а надо с расширением *.lin Может я что-то не так делал? Как использовать полученный файл? Как его прицепить к АвтоКАД?
И что такое "линии в стандарте DIN"? Немецкие? Они-то зачем? В целом же, тот, кто передавал чертеж, должен был дать все нужные *.shx и, на всякий случай, *.lin. |
Если из порядочной страны (от слова "порядок"), то проблем с получением ресурсных файлов быть не должно.
Если у вас есть АrchiCAD, в крайнем случае у партнеров, друзей, то это очень просто. Раскрываете АrchiCADом. Далее сохранить как DWG. Далее открываете АutoCADom.
Приморский край
Архитектор |
Tallinn, Estonia
Спасибо всем за участие и желание пормочь! Тему можно закрыть. |
Не могу отредактировать файл dwg. Создан в Autocad 2011+SPDS. Помогите пож-та... | 9594999 | AutoCAD | 9 | 08.05.2012 18:33 |
Пропадает текст при разном наборе Fonts | CHILD_11 | AutoCAD | 13 | 31.01.2012 17:44 |
Как подгрузить файл AutoCad Dialog Definition? | Arstern | Программирование | 19 | 26.11.2011 22:36 |
не получается в Autocad 2009 сохранить файл созданный в Autocad 2008 | mr.beginner | AutoCAD | 4 | 10.12.2010 20:11 |
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ | zebs | LISP | 33 | 13.03.2005 23:39 |
