Вопрос про шрифт типа А (ГОСТ 2.304-81)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про шрифт типа А (ГОСТ 2.304-81)
Непрочитано 23.02.2012, 15:46 #1
Ruff
По ГОСТ 2.304-81 данный шрифт может использоваться без наклона и с наклоном около 75 градусов. Интересует второй случай.
При использовании в Autocad курсива для этого шрифта наклон получается приблизительно 71 градус (измерял "вручную" в Autocad). Ещё угол наклона можно задать численно. Введя значение 15, получим наклон точно 75 градусов.
Вопрос следующий:
как правильно (более правильно), использовать курсив или задавать наклон численно? И почему?
Непрочитано 23.02.2012, 17:41
правильнее задавать наклон 15 градусов
не во всех шрифтах курсив имеется и не на всех компьютерах с таким шрифтом.
а ещё правильнее- использовать только шрифты AutoCAD'а *.shx, а не *.ttf
Непрочитано 23.02.2012, 20:36
Только из-за того, что уже ответили, тема не удаляется.
На переименование - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 08:02
Ruff
А что не так в названии? В разделе "Справка по форуму" я не нашёл рекомендаций по именованию тем. Подскажите, пожалуйста.
Ruff вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00
