СТО АСЧМ 20-93
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СТО АСЧМ 20-93
СТО АСЧМ 20-93
Непрочитано 18.08.2006, 08:48 #1
СТО АСЧМ 20-93
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
По какому стандарту сейчас выпускаются прокатные профили?
ГОСТ или СТО? то и другое?
Я не знаю все считают поразному :!:
Непрочитано 18.08.2006, 08:55
AIK
И то и другое.
AIK вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 08:59
gad
Строитель
Лукоморье
Вообщето да по обоим.
Но в моем городишке можно достать только СТО. Так, что добро пожаловать к снабженцам на собеседование :-).
gad вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 13:11
Operkot
ПГСник
Белокаменная
А есть города в которых на базах твориться такое: двутавр 25Ш1 по СТО, а 25Ш2 по ГОСТ - охренеть можно. Недавно столкнулся с такой проблемой в одном волжсом городе. Так что мой совет, перед началом проктирования запрос делайте на тех. условия по сортаменту иначе за"@ут пересогласовыванием.
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2006, 13:14
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Смысл введения СТО знает кто?
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 13:56
LENIN
Инженер-конструктор
Кажется получение той же несущей способности ( по ГОСТ) при экономии металла.
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2006, 15:24
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Я тоже так думаю. Но всётаки лишняя путаница перевешивает эту экономию( очень небольшую)
Непрочитано 18.08.2006, 15:37
AIK
Сообщение от Паша П.М.
Просто прокатный стан на Тагильском комбинате имеет некоторые технологические ограничения, не позволяющие катать по ГОСТ.
AIK вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 21:57
Red4x
СПб (Ижевск)
СТО АСЧМ - расшифровывается как ассоциация черных металлов, т.е. объед-й консорциум буржуев договорился между собой и создал свой "ГОСТ", а т.к. они выпускают и по ГОСТ и по СТО АСЧМ (т.е. фабрики-заводы в их руках) то дальше все уже понятно .... А если серьезно то сравни основные характеристики 25Ш1 по АСЧМ и 26Ш1 по ГОСТ, то получается, что первый и "прочнее" и строительная высота меньше !
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 23:13
agafosha
Я так понимаю, что геометрия "...К" и "...Б" двутавров подобраны специально для использования именно для этих элементов.
Просто для колонны 20К1 великоват. Проходит и 16Б1 для колонны.
Вопрос вот в чем: ...Б двутавры стоит применять в колоннах?
agafosha вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 09:06
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Улыбнулся широко.
Колонна колонне рознь.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 09:26
xak24
Красноярск
У нас (Красноярск) в основном по СТО продают.
xak24 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:52
agafosha
Сплошная колонна загородного дома.
agafosha вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:59
antan83
Вологда
имел Ярослав в виду - предоставить нагрузку воздействующую на колонну, падаван
antan83 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 18:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вопрос вот в чем: ...Б двутавры стоит применять в колоннах?
Сечение элемента должно соответствовать НДС - это позволит иметь наименьший расход материала.
Так если лучше Б ничего не подходит, значит назначаете Б. Такое может быть, если например стойка часто раскреплена чем-то из плоскости.
Т.е. если сечение не диктуется конструктивом, то назначаете то, что имеет при обеспеченной прочности, устойчивости и жесткости наименьшую площадь сечения.
Конструктивно - это например требуется уголок в угол или замкнутая труба в центре помещения, или еще что-нибудь типа простота узла сопряжения с другим элементом.
В этом деле "моды сезона" нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 22:02
agafosha
Ильнур, спасибо. Всё предельно ясно объяснили. Теперь возник вопрос по креплению балки к стенке колонны жестко, но это в другой теме буду обсуждать.
antan83, нагрузки не причем в данном случае.
agafosha вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 07:49
antan83
Вологда
Каюсь... первая фраза Ильнура не о нагрузках...
antan83 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 09:42
Клименко Ярослав
Именно способ закрепления я и имел...
