AutoCAD и станки ЧПУ.Начало изучения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD и станки ЧПУ.Начало изучения.
Непрочитано 24.02.2012, 02:20 #1
BYT
Доброго время.
Как в автокаде создавать "информацию" для станков с ЧПУ?
В чём заключается данный процесс?
Какая литература может стать руководством для изучения данного вопроса?
Заранее благодарю за отзывы.
Непрочитано 24.02.2012, 02:36
1 | #2
forMA
Векторными примитивами. В основном в текстовом формате DXF. Реже в DWG.
В создании геометрической модели: 2d, 3d, 5d, 7d.
Инструкция или руководство к постпроцессорам конкретных УЧПУ.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 02:42
BYT
В инете можно чтото найти?Или мне надо для этого станок купить?
Интересует пока "плазма".
BYT вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 02:47
1 | #4
forMA
Конечно. Ищи буквосочетание CAM (англ. Computer-aided manufacturing) — подготовка технологического процесса производства изделий, ориентированная на использование ЭВМ. Под термином понимаются как сам процесс компьютеризированной подготовки производства, так и программно-вычислительные комплексы, используемые инженерами-технологами.
Интересует пока плазма.
В контексте AutoCAD без разницы, что плазма, что фреза или любой другой инструмент.
p.s. Лично от меня: AutoCAD и CAM плохо сочетаются. Из российских лучше будет КОМПАС или SPRUT. Там есть готовые решения недорого.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 02:48
BYT
Бубырь-UA
Поищу,но для более продуктивного поиска-на Русском есть?Или всё на ин.язе?
BYT вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 02:53
forMA
Даже обидно за российскую промышленность. До 2000 года было много советской качественной дидактической литературы по АСТПП.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 03:04
BYT
Бубырь-UA
Внешний постпроцессор-это информация из файла?
А встроенный-это из САМ-системы,т.е. из модуля программы?
BYT вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 03:09
1 | #8
forMA
Примерно так. ....Тебе лучше будет на форуме АСКОН- а. Там спецы по CAM тусуются. Профессионально проконсультируют. Здесь практически никого. Да и я уже давно не "при делах". Например, плазменную резку в 3D уже не успел увидеть.
forMA вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 06:18
1 | #9
Serge Krasnikov
Смотря, что ты ищешь.
На некоторых плазменных установках прилагается компьютер (или ноутбук), на некоторых ЧПУшка вшита в оборудование, в минимальном варианте прилагается ПО, в котором есть примитивный графический редактор, функциональность которого весьма ограничена(т.е. примитивное введение координат точек и .т.п.), иногда продают дополнительные (иногда есть в базовом ПО) модули ПО экспорта из форматов акада.
ЗЫЖ В каждом конкретном случае надо смотреть, что же вам фирма предоставляет в базовом варианте и что можно докупить.
ЗЗЫЖ С 3Д плазменной резкой, однако не сталкивался.
Российский производитель на скоко я помню, это "Кристалл".
http://www.crystall.ru/crystall-15x25.shtml
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 08:53
stas_org
Самара
С ESAABобвкими плазмами вообще все просто, строишь пластину которую нужно вырезать (это должен быть регион, в слое 0), потом импортируешь в программу раскройки(которая идет вместе со станком), устанавливаешь лист металла, и все....Минус в том, что смежные детали не могут иметь общей грани, после резки всегда остается трафарет, что не экономично ИМХО.
stas_org вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
