Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp
Проектировщик
Омск
Молодца.
А то раньше напишите мне лисп, напишите. 1. Посмотри внимательно при вставке -INSERT можно менять атрибуты блоков. 2. Если у тебя автокад 2006 то там все просто в редакторе блоков. Если более ранняя версия то при вставке атрибутов в блок (в отдельном файле создаешь свой блок и туда же вставляешь атрибуты) Може чего не так сказал, старшаки под правят. PS. Если будешь делать свою программу с вставкой блоков то обрати внимание, что если все сделано в 2006 то в 2004 скорее всего работать не будет придется переписыватьпод 2004. По крайней мере мне пришлось так делать. Хотя в каде 2006 намного удобнее все делается.
Проектировщик Регистрация: 05.05.2006
Омск
или я чего-то не того делаю? Как здесь поменять свойства атрибутов |
Создаешь отдельный файл с описанием блока (чертеж твоего блока),
при этом не делаешь из него блок. В этом же файле создаешь атрибуты команда _attdef (там все номано написано). Сохраняешь файл в путях поддержки.
Омск
после (command "_attdef"
Введите название изменяемого режима [Скрытый/Постоянный/Контролируемый/Установленный/Фиксированное положение] <готово>: С Текущие режимы атрибута: Скрытый=Н Постоянный=Н Контролируемый=Д Установленный=Д Проблема в том что как узнать какие режимы уже установлены, ведь они же сохраняются при последующем создании атрибута, т.е если кто-то создавал атрибут с какимето режимами, то эти режимы остануться, т.е какие надо изменить взаранее не известно, как это узнать? |
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
AFLAGS System Variable Type: Integer Saved in: Not-saved Initial value: 16 Sets options for attributes. The value is the sum of the following: 0 No attribute mode selected 1 Invisible 2 Constant 4 Verify 8 Preset 16 Lock position in block Ну а имя блока увеличить на 1 не сложно. p.s. обычно лучше создавать блоки единичного размера, на слое 0 и цветом ByLayer, а уж вставлять по -Insert в нужном масштабе, цвете и др. |
