Как устроить перемычку в стене 120мм кирпич+140мм керамзит+380мм кирпич?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как устроить перемычку в стене 120мм кирпич+140мм керамзит+380мм кирпич?
Непрочитано 25.02.2012, 08:17 #1
Morskay
Наружный облицовочный слой соединяется с несущим с помощью арматуры без кирпичных поперечных диафрагм.
Непрочитано 25.02.2012, 11:29
SergKA
стена проектируемая или существующая?
SergKA вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 11:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так ничего не мешает перемычке облицовочного слоя (уголку) опираться на соседние участки кладки того же облицовочного слоя.
...или тонкость в этом?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 19:13
Morskay
Проблема со слоем керамзита. Как для него сделать перемычку и на что ее опереть? Стена проектируемая.
Morskay вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 19:16
Ольга Архангельск
к уголкам наворить лист снизу, а уголки на наружные слои кирпича положить
Ольга Архангельск вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 20:43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
узел стены предоставте (чертеж) тогда будет более четче ответ (может с дополнением узла на чертеже)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 21:24
Morskay
И также не знаю, как лучше закрыть слой керамзита в вертикальном откосе.
DWG 2004
узел.dwg (86.8 Кб, 1450 просмотров)
Morskay вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 21:31
vedeks
Проектировщик
А зачем Вам слой керамзита как таковой?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 21:35
Morskay
Это желание заказчика, видимо, у него много керамзита)
Morskay вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 23:02
Аshаs-ка
проектировсчик
А то, что слой керамзита высотой в этаж кирпичную облицовку распирать будет - тоже желание заказчика?! Ну-ну... Связи какие делать будете?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 23:38
Morskay
Наружный и внутренний слой будут связаны арматурой между собой
Morskay вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 00:23
SergKA
Керамзит в стене сегодня это
Offtop: лучше его бульдозером закопать если больше деть некуда...
ну а какой от него прок в стене?! если уж делать то по типу колодцевой кладки и узлы соотв. смотреть. я бы с заказчиком поговорил еще разок
SergKA вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 06:10
Аshаs-ка
проектировсчик
...Наружный и внутренний слой будут связаны арматурой между собой... - и на какое усилие читать будем?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 07:55
Morskay
Проверю нижнее сечение стены на вертикальную нагрузку и на сдвиг.
Morskay вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 09:00
ИЛИ
А каким образом Вы решаете мостики холода?
ИЛИ вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 09:51
крокодил
из несущей стены сделать выпуски кирпича на 140 мм (до облицовочной стены)
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 10:57
Morskay
Не буду арматуру доводить до внутренней грани стены и приму пониженное сопротивление теплопередаче.
Morskay вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 13:30
vedeks
Проектировщик
А какая высота стены? Распор от керамзита внизу очень солидный может получиться.
Может рациональней внутренний слой кладки до 250мм снизить и утеплитель посовременнее применить. А керамзит в стяжку пола, отмостку, дорожки или ещё куда подальше спустить. Толку от него в стене по нулям.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 14:00
Morskay
Здание 2-х этажное, высота стены примерно 7 м. Но я хочу сделать поэтажную разрезку стен.
Morskay вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 22:26
MasterZim
1) Стена не пройдет пол теплотехническому расчету
2) на 7 метров высоты стену разопрет и в облицовочном слое очень вероятны трещины.
MasterZim вне форума
